#1227820
Доброго времени суток.
После покупки, Интерскол ЛШМ 76/900 проработав сумарно где-то час абсолютно перестал всасывать древесную пыль, то-есть мешок для сбора пыли надувается но остается совершенно чистым. Подозреваю, что где-то, что-то забилось. Разбирать ЛШМ не хочется, ибо существует призрачная гарантия.
А мешок у этой ЛШМ из-за своей дерьмовочности заслуживает отдельного упоминания.
Заранее спасибо.
Ты скорее всего шлифовал крупной лентой, пылеотводящий канал забился, сними мешок и попробуй скрепкой или еще каким нибудь длинным тонким предметом его прочистить, лучше совместно с пылесосом. Там должны быть оторванные древесные волокна по виду похожие на паклю.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
nikolay25 написал :
Вполне возможно.
Drug1 написал :
Следить за чистотой инструмента - обязанность пользователя. Поглядите, я согласен с предыдущим оратором, что скорее всего удастся прочистить канал без разборки.
Drug1 написал :
Мешок как мешок - можно бошевский контейнер с микрофильтром прицепить - только цена будет другой.
Я на маките 9910 постоянно его прочищаю, таким способом. Забивается только с крупной лентой, с мелкой не забивается.
Спасибо за ответы.
Действительно шлифовал 40-вой шкуркой. Всю машинку тщательно пропылесосил, во время работы мешок регулярно вытряхивал. За подошвой есть отверстие, думал может это вход пылеотсасывающего канала, без усилий пробовал прочистить проволокой, не вышло.
А мешок плох тем, что сшит плохо, нитки из непрооверлоченных концов ткани лезут в молнию, да и сама молния подходит для дамского белья, а не для инструмента.
Если канал не сильно забит то достаточно прочистить так: снимаем мешок и ковыряем в отверстии (1) из которого пыль выдувается в мешок, потрясти машинку из этого отверстия должны опилки посыпаться, потом ее включить она сама выдует остатки. Если сильно забит, то снимаем ленту, там пылезаборное отверстие (2) у заднего ролика, ковыряем в нем. Для примера схема макиты 9910 приложена, думаю у интерскола похоже.
