Отбойный мотолок Файнлайна.16 кило веса,5 т. р. В Метро.
Поковырял ненужную отмостку, расколол пополам булыжник килограмм на пять. Дальнейшие эсперименты остановил за отсутствием обьектов уничтожения. Пара пик на 30 мм ,,вселяют увереность в завтрашнем дне,,
По нему помниться тему открывал Михалыч-если модераторы сочтут нужным можно и подклеить.
Как говаривал товарищ Ленин-побольше китайских аналогов БошаМакиты с пятикратной разницей в цене.
Болгарку из Метро на 230 за 1200 взял еще по зиме.Недавно опробывал -резал 6 м металла толщиной 4 мм. Плавный пуск довольно удобная функция.
Пришел к выводу ,что агрегат на 230 для домашних работ излишен-для ,,дома,, полагаю потолок 150-180.
Мыслил еще приобресть киловатный Инверторный файлайновский генератор /мой киловатник в 23 кило стал напрягать весом и звуком/ ,но их небыло.
Алексий, зато можно кирпичик чисто резануть....иль еще чаво в хозяйстве найдется, я вот шпалы бетонные резал , сломанную опору ЛЭП-10 нарезал на кусочки...
mixator написал :
Снова ищем опору ЛЭП, пилим её, сдаём металл, покупаем... Вот он какой, этот круговорот металла в природе
Прально, поддерживаю Уважаемого Skobar а ! нефиг иплом щелкать.сколько добро будет лежать-гнить? Охрану не выставили, не восстанавливают? значит ничье.Я тоже пасынки бетонные от столбов резал, очень удобный стройматериал! А еще можно машающий знак "Кирпич" срезать, чтобы не мешал к дому подъезжать...Так что связка 230+125я рулит!
Я б и рад похвастать что ловко энергетиков омманул, да нет, опору новую поставили , а старую (минус 1.8м, что в земле осталось) бросили -на кой хрен им с ней возиться...
Я тоже такую болгарку в метро за 900 рублев купил, что поразило, плавный пуск и редуктор полностью на подшипниках, никакких втулок, шестерни не металлопорошок, что вселяет надежду...
Опробывал молоток на булыжнике размером чуть больше футбольного мяча-чуть более секунды и вместо одного камня -два. Осталось найти кусок пасынка или аналогичного и поэкспериментировать на хорошем бетоне.
директор2008 написал :
Имя файрлайн 2100 вт, из метро, что касается микроскопа, то не смотрел, но судя по громыханиям редуктора при торможении как раз таки не металлопорошок, поскольку он работает гораздо тише Не говорю, что ппредел мечтаний но за 900 р. вполне.
sledoput написал :
Электрохимией какой-нибудь. Хотя цена, конешно прибавится.
Ну уж нет.
Электрохимическое шлифование тоже абразивное. просто один из способов улучшающих и повышающий эффективность процесс
Другое дело что пескоструйную, например, обработку произвести гораздо легче. Но она шлифует поверхность но не дает геометрической точности ( точность зубчатого колеса остается исходная - в зависимости от метода его изготовления)
