Выравниваю пол в новостройке. Стяжка от строителей - более менее, но под ламинат (2мм на 2 м) не годится - т.к. "плавно" прыгает до 15 мм в пределах одной комнаты. Купил наливной Горизонт-2. Купил также одну 10 л. канистру Юниса (грунт глуб. проникновения - то, что и рекоммендуется под эту наливайку). Но 10 л. -маловато. А ведь он дорогой, гад, где-то 420 руб.... - и жаба душит за эту вообщем-то воду деньги отдавать......И решил я поэкспериментировать с подготовкой основания, а именно - что будет если не грунтовка, а .....
И вот, что получилось:
Исходная поверхность - весьма слабая, пылящая стяжка, очень аппетитно впитывающая все что ни плесни. На ней выделил 2 площадки (30 х 30 см.). Все обеспылил. Затем первую прогрунтовал 3 раза Юнисом, вторую - 1 раз смесью ПВА с водой (1 к 5), а третью площадочку (между двумя первыми ) - оставил нетронутой. Затем (через часик) на каждую вылил по колпачку (крышка от баллончика монтажной пены) Горизонта-2.
Что обнаружил (прилагаю фото) :
1) 1-ая площадка (3 - кратная грунтовка Юнисом). Получился этакий "оладушек", корявый круг диметром около 15 см, с резкой границей налитого слоя по толщине.
Через 10 мин. после заливки - поверхность мягкая, остается вмятина от пальца.
Через 30 мин - кирдык, можно "стругать" шпателем.
2) 2-ая площадка (1- кратная грунтовка смесью ПВА). Смесь растеклась на 19 см, получился "блинчик", достаточно правильной круглой формы, резкой границы налитого слоя с основанием по толщине нет (сходит на нет).
Через 10 мин. после заливки - поверхность жидкая, вмятина от пальца "затягивается" как след на болоте.
Через 30 мин - см. "Через 10 мин" для 1-ой площадки.
3) 3-я площадка (необработаннная грунтом, но фото - между 1-ой и 2-ой) - на нее смеси нехватило, вылил, что было. Посему растекаемость (диаметр кляксы) - не пишу.
Через 10 мин. после заливки - поверхность практически встала.
Дал этим "блинам" сутки просохнуть.
Легче всего шпателем был удален блин с третьей, не прогрунтованной ничем, площадки (собсно, что и следовало ожидать). Блины с 1-ой и 2-ой площадки удалялись практически с одинковым трудом. На 1-ой, правда, блин держался вроде чуть крепче, но если и крепче, то именно "чуть".
Вот так вот.
Есть у кого мысли на этот счет ? Вразумите - что я сделал не так, что привело к тому, что старый, добрый, банальный грунт из ПВА переплюнул "фирменную" технологию с использованием фирменной грунтовки ????
PS. Никого ни к чему не призываю - лишь излагаю результаты.
Все грунтовки и бетонконтакты, в том числе цветные с мелким песочком, содержат ПВА как основной компонент.
Вы провели весьма мудрый эксперимент, делайте правильные выводы, читайте состав смеси (если пишут) и экономьте деньги.
Список развода на деньги="фирменных технологий" можно продолжить.
Glaz написал :
глубокоуважаемый Glaz! Во- первых довайте не будем называть "фирменной" продукцию фирмы Юнис. Во вторых.
Glaz написал :
небольшое уточнение - дисперсия ПВА правильно разводится в соотношении 1 : 8 . И ещё совет. Для приготовления дисперсии берите самый дешевый ПВА - он почему-то лучше разводится и не образует пленки. И ещё - хорошо размешивайте прямо перед применением - ПВА быстро оседает. Кстати по качеству такая штука ничуть не хуже настоящих фирменных грунтовок, единственное неудобство - нужно обязательно хорошо промешивать.
Да здравствуют старые добрые материалы!
almeca написал :
Фирменный - значит от фирмы, я не имел ввиду старосоветский синоним "качественный".
almeca написал :
Честно говоря развел ПВА в пропорции "наобум" - за правильную пропорцию - спасибо.
Самый дешевый ? Я взял 1 кг банку за 37 руб. - это дешево или дорого ?
Кстати, выигрыш самопального грунта из ПВА по деньгам относительно "фирменного" Юниса получается на порядок ! (10 л. "фирмы" ~ 450 руб. , 10 л. самопала ~ 45 руб.). Но мало того, что по деньгам мы в +, так и растекаемость смеси и время ее "жизни" на грунте из ПВА значительно лучше получается...
Добрый вечер всем! С праздником россияне! И наши гости!
Glaz написал :
в моем понятии это так: Фирма - это организация, которая заботиться в своем престиже, и поэтому выпускает только качественный -"фирменный"- товар. Качество продукции Юнис не позволяет назвать её "фирменной", стало быть и Юнис, по-моему,не имеет морального права называться Фирмой. И вообще, рассуждая логически: они работают на импортном сырье по импортным технологиям, значит они заключили с ними договор, или можно сказать - союз, союз двух партнеров можно назвать браком, соответственно продукция -...
Glaz написал :
нормально, правда не знаю ваших цен. Я поясню, почему рекомендую - качественный ПВА, турецкий или американский Titebond даже разведенные могут образовать пленку на стяжке, а это не есть гут. Поэтому лучше покупать ПВА какой-нибудь подозрительной конторы по баснословно низкой цене. Свою функцию он выполнит.
Кстати будьте осторожней с Горизонтом ! Тест очень простой - вы разводили его скорее всего в пластиковом ведре - попробуйте, как он очищается от ведра. Нормальный счищается не очень легко. Если слетает - так же слетит и с пола Для эталона - Ветонит 3000 через день практически невозможно отскоблить.
