Подскажите, насколько велика вероятность взаимных помех при укладке в одну гофру при прокладке от корридорной щитовой до входной двери 1.телевиз. провода SAT-50, 2.сетевого кабеля UTР (неэкранированный) рабочая частота:категория 5е – до 100 МГц, 3.телефонной лапши, 4.обычного двужильного провода для домофона?
russo написал :
провода то тоже раздельные, не смотря что в одной упаковке
В данном случае кабель согласно стандарту, используют для одного применения - Ethernet, не смотря на свободные пары. Нельзя нарушать однородность кабеля - повив. Это влечет ухудшение электрических параметров для передачи по технологии Ethernet.
hommar написал :
вообще вопрос провокационный, и часто перерастает в многостраничные "религиозные войны"!
представьте, что будет, если еще начать выяснять кабель оно или провод....
а на самом деле никаких провокаций. просто я например не вижу противопоказаний в виде некоего повива... повив это типа то что провода там попарно скручены? дык то от помех сделано. что домофон, что телефон - системы низкочастотные... как они могут взаимодействовать с 100 Мбит каналом? 100Мбит/сек - это же минимум 100 МГц, правильно? разве что телефон и домофон пересекаться по помехам могут...
russo написал :
С этого места поподробнее ...
russo написал :
Так зачем это афишировать?
russo написал :
Вот это вы зря сделали ... Помните слова известного киногероя Черкасова: "Кто к нам с теорией придет ..." Или что-то типа этого.
russo написал :
и? провода то тоже раздельные, не смотря что в одной упаковке. подробнее плиз осветите свое мнение?
системы разные, с разными потенциалами, проблемы могут быть при грозе например..., Вы ведь не мешаете чай с супом в одной тарелке, хотя в итоге они все равно смешиваются...
тут правильно сказал:
avmal написал :
работать то будет, и в 90% случаев всё будет хорошо, но можно стать крайним, например при проблемах у телефонистов или инетчиков, они прознав, смело свалят их на Вас, и будут правы, хотя знают что свой косяк...
юра Т написал :
Действительно, если даже у соседней пары одна жила постоянно или временно заземляется (в случае телефона), уже будет в какой-то мере влиять на сигналы Ethernet.
