#1228947
Перелапатил большую часть форума и к сожалению ненашел ответ на такой вопрос можно ли поставить стабилизатор перед сваркой что бы так сказать гасить исходящия колебания напряжения ?
(Сварку приобрел пару месяцев назад Inverter 4000, по мелочи варю себе всякую всячину соседи стали жаловатся мол свет "моргает" и свою технику бытовую жалко стало ) помогите пожалуйста советом какой выбрать ?
ИМХО. моргание света - чаще проявляется прм прерывистой работе, с очень частыми гашениями дуги. Если дуга горит стабильно (нормальный электрод, нормальное напряжение в сети, ОПЫТ сварщика) то моргает редко. Если дуга постоянно гаснет и приходится снова зажигать (в этот момент бывает самая большая нагрузка и кушает большой ток).
Зависит и от подводящей сети - при изношенных сетях с окислами в соединениях - не только у вас, но и у соседей- есть угроза выхода из строя электроаппаратуры у всех...
Как выход - проверить надежность соединений - от столба до щитка, далее по всей сети и использовать балластный резистор в подводящей сети - у мну при пользовании кабеля с заземлением три жилы по 4ммквадратных меди- свет намного меньше моргает (когда приходится варить не у себя= дома сети сделаны нормально).
Использование стаба с перекрывающими характеристиками - 1,5-2 раза по мощщи - сглаживает броски напруги, но полностью избавиться от моргания света не удастся.
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
andris Если допустим вы поставите правильный стабилизатор у себя на вводе, то после себя (в вашем доме) он может значительно уменьшить колебания напряжения, но до стабилизатора, у соседей, эти колебания станут ещё больше, чем были до установки вами стабилизатора.
Спасибо за ответы ! походу все таки надо ставить стабилатор на ввод, оказывается соседи "по линии" сами мутят и походу обычной переменной сваркой! "умельцы" растут с переидической прогресией ! вечером сам сожусь телек смотреть лампоки моргают!
Только стабилизатор надо не с механическим приводом.
Я вот тут изобрёл устройство позволяющее минимизировать моргание света при работе сварочного аппарата - оказывается самая насущная проблемма, особенно в деревнях с их слабыми сетями, к тому же оно позволяет безтрансформаторно удваивать напряжение, когда в сети оно мало и даже запускать трёхфазник от одной фазы практически без потерь. Я с помощью него даже воду сжигаю. **** будут вопросы расскажу на сколько сумею...
PIZNIRP написал :
Расскажите плиз ну рублей на десять, если не трудно.
Автоматический тириторный регулятор резонансного типа - по два рубля за слово, итого 10 рублей. Ставится в разрыв фазы, как обычный выключатель на входе и... свет не моргает
Модель не подскажите?
kep написал :
МИМ25А,УХЛ3.1 например, используется с автоматом 25 Ампер, стоит 2500 руб.
