#1363885
NAP написал :
Может Вы где встречали другие фото этой копалки?
В живую видел, но фоток не делал, вопрос о повторении нестоял. Размеры копалки небольшие, но возможности регулировок поражают.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Djuse написал :
Именно это и интересует.
NAP написал :
На фотографии стрелками напишу, какие регулировки что регулируют(в выходные займусь этим)
Djuse написал :
За одно и мысли по кривошипу. Шатун там какойто двойной на цыфру 1 похож. Подымается вверх, потом уходит вниз.
MS08 написал :
Сетка должна иметь наклон на зад.
Вот все смотрю я на Вашу копалку...пишите, что ковш заглубляется на 10 см- это, примерно, весь (рабочая часть). Прутья грохота УЖЕ впереди находятся на уровне земли...куда ж еще наклон делать? Можете выложить фото копалки сбоку при рабочем положении?
И еще, какого типа шарниры использовали в сочленениях рычагов и ковша?
Дмитрий Т написал :
Пост 359.Втулка в втулке.
NAP написал :
В какую цену стала Вам копалка? Сколько времени пошло на изготовление?
550грн.Две недели.
MS08 написал :
550грн.Две недели.
Нужно открывать производство.
MS08 написал :
Пост 359.
Нет, сбоку перпендикулярно, что бы оценить высоту грохота относительно колес и его наклон.
MS08 написал :
Втулка в втулке.
А что думает народ про резинометаллические шарниры. Просматривая видео, заметил, что шум от копалки заглушает шум двигателя МБ. Да и вибрационная нагрузка уменьшится и на раму копалки и на МБ, ИМХО.
Дмитрий Т написал :
Я кстати сегодня в магазине присматривал для себя. Думаю сделать все шарниры на них.
А вот частота грохота вводит меня в сомнения... Демонстрация то на холостых. При копке в движении будут полные обороты на ВОМ, что-то хозяин не договаривает...
Редуктор 1/2 нужен?
Vit.master написал :
Я тоже, но все же хотелось услышать доводы против. А так все замечательно, нет трущихся сочленений, не требуется обслуживания, тихие. А вот как на работе отразиться, пока неизвестно.
А вот частота грохота вводит меня в сомнения... 1000 об/мин = 1000/360сек= ок.3 раз в сек.
Мне проще, у меня частота вращения ВОМа на макс. оборотах 700. Блуждая по инету, выяснил, что копалки весом под 200 кГ рассчитаны до 540 об. Ну, а наши самоделки 50-ти не превысят, может и тысяча пойдет.
ПыСы. А почему Вы делите на 360?
Дмитрий Т написал :
Как расчитать обороты от веса?
Какая связь между оборотами и весом?
Djuse написал :
ХЗ, здесь влияет много факторов- масса подвижных частей, мощность привода, предел стойкости к разрушению от вибрации, наконец, отсутствие резонанса системы во всем диапазоне оборотов.
Djuse написал :
Прямая. Чем легче подвижные детали копалки, тем с большей частотой они могут работать при одинаковой подводимой мощности, сопоставима прочность к разрушению под действием вибрации и т.д. Ну, примерно, так.
Дмитрий Т написал :
Прямая
Это не летательный апарат, а устройство для выкапывания картохи, которая должна остатся целой и непобитой.
2Djuse
Ну, Вам виднее.
Дмитрий Т написал :
Ну, Вам виднее.
Тоже хочется знать нужные параметры, а вдруг кто поделится.
Дмитрий Т написал :
Да затупил, исправился.
Охота повторить основной узел, как-то он очень надёжно смотрится.
Дмитрий Т написал :
Что это за резиновый шарнир?
Редуктор 1/2 нужен?
На МТЗ копаю на 3 передаче почти на холостых оборотах. Если при максималке на ВОМ 1000 то максимум что может быть на ВОМ при копке это 400 - 600. Полный газ не использую даже в пахоте. Вибрация грохота еще снизит нагрузку.
У МС08 сделан по подобию и выдержал сезон. Те рсчеты в которые Вы нас отправляете нужны для серийного производства и экономии металла. Самое большее требование к шлицевому валу. Имхо.
