#2549686
Дмитрий Т написал :
жмакнуть на ник то же самое, что и на "цитировать", так что проблемы нет
Спасибо. Учту.
Ранее выкладывал "каменскую" грохотную КК к Зирке 105. Сейчас приобрел, но еще не опробовал, к МС.Есть разница и не только по сцепке и по приводу. Есть отличия в конструкции шатуна. Есть отличие и в самом кривошипе. Расстояние между осями вращения вала кривошипа и осью вращения шатуна соответственно: МТЗ 09-13мм, МС-16мм и 105-ка более 20мм. На фото неокрашенный кривошип от МТЗ.
Harahondya написал :
Я так понимаю вы имеете какоето отношение к данной КК.
Проходили ли испытания МТЗ с КК?
Какая цена КК для МТЗ?
NAP написал :
В свое время(где то в сентябре прошлого года) принимал участие, совместно с производителем КК, по "обузданию" этой КК под 105-ку. Был рассчитан и изготовлен привод, после чего прошли успешные испытания. Как следствие, у меня остались неиспользованными подшипниковая опора и кривошип к КК МТЗ. Т.к. приобрел МС, переделывать КК от 105-ки к МС не захотел-рука не поднялась крамсать по живому.
NAP написал :
КК к МТЗ, как и к МС, завод изготовляет не первый год.Качество исполнения-на должном уровне. Мне работа КК с Зиркой даже очень таки понравилась. Не думаю, что с МС будет хуже.
NAP написал :
Это не ко мне. Вот оф. сайт и телефон: Зовут Виталий Иванович.
Harahondya, Спасибо.
Получается что есть готовая КК к МТЗ. Это уже интересно.
Судя по вашим комментариям как обладателя КК к Зирке а к МТЗ собственно разнится только креплением. Правда не мало важен тот факт что производитель подобрал амплитуду колебаний грохота и ковша в зависимости от марки МБ говорит в его пользу. Нужно заказывать КК пока еще не совсем горячая пора.
NAP написал :
Так же в КК-ах устранены недоработки,что проявили себя в ранних выпусках.
NAP написал :
Думаю, что это правильное решение.
Видел КК в живую что называется. Как продвижение на рынок завезли в магазин одну. По сравнению с Ростовской (по памяти) эта миниатюра. По весу до 30кг. Обной рукой свободно можно состыковать с МБ. Все крутится и двигается. Так как цена Росты перескочила 5000грн то это достойная конкурентка всего 3000грн.
Как для меня то препятствие в том что обут в 16" тапочки и боюсь что будет резать только верхушку террикона.
Harahondya, а как вы думаете из за такого крепления скобе ВОМ ничего не будет? Фреза и прочее навесное крепится еще хуже только в мамку без шкворня но там нет такой вибрации наверное. С другой стороны МС08 свою самодельную юзал и ничего.
NAP написал :
Нужно будет переобуться в стандарт.
NAP написал :
Собственно, изгибающий момент от веса КК придется на шкворень, стыковка по ВОМу только от поперечного смещения(жесткая сцепка).
NAP написал :
На заводе намного дешевле. Смысл переплачивать? Прикиньте, что от Смелы до Винницы заплатил за доставку КК Автолюксом 40 грн.
Harahondya,Вы будете какой кривошип ставить тот в котором оська ближе к центру или ту что дальше
сск написал :
Родной МСовский. Должен стоять тот,под который рассчитана КК, ИМХО.
сск написал :
Кривошип ведь делается как бы без альтернативным. Под конкретный вид марку МБ. У МС мамка у МТЗ папка у всех других шкивы и ремни.
Да если есть желание по экспериментировать то можно уже саму шейку шатунную отрезать и переваривать меняя тем самым ход шатуна и все что за ним дальше.
Выкладываю этой ветке о чем писал в Может кому то будет интерес.
Состыковать КК и МБ не смог. Втулка кронштейна сцепки КК была приварена не соосно с осью пальца сцепки МБ. Потребовалось лечение сцепки КК путем "хирургического" вмешательства и "трапсплантации" нового органа-новой втулки кронштейна КК. Также пришлось изготовить новый палец, который длиннее штатного на 9мм. После сборки всей конструкции и центровки вала кривошипа КК с ВОМ МБ- по месту приварил втулку кронштейна сцепки КК. Чтобы выбрать радиальные зазоры: втулка сцепки КК-палец-сцепкаМБ, поставил упорную пластину с распорным болтом. Таким образом добился практически идеальной соосности вала кривошипа с ВОМ. Об обнаруженных замечания по сборке сцепки КК сообщил изготовителю КК, которые были устранены.
В продаже появилась вот такая грохотная КК по цене 1700грн.
Это по всей видимости Жмеринская
Самодельная копалка
У копалки для МТЗ вообще только верхняя пластина для крепления шкворнем. Втулки вообще нет. Сама посадочная втулка (папка что входит в ВОМ) короче на 22мм от того что есть в картофелешвырялке веерного типа МТЗ.
помогите советом. себе тоже сделал копалку на агро как у Harahondya и МС08. возникла сегодня проблема при испытании: гребет землю- не пропускает дальше по грохоту. в чем дело?, может угол атаки ножа меньше сделать??? Или у меня из-за того, что земле некуда просеиваться,т.к. уровень грохота выше лемеха всего примерно на 2,5 - 3 см??? если кто знает сообщите 2 этих параметра : угол и высота перепада от лемеха к грохоту.
Уважаемые самодельщики и владельцы мотоблоков поделитесь опытом или советом.
Имеется мотоблок МТЗ-05, к нему приобретена картофелекопалка ККМ-2А,
имеющиеся настройки позволяют добиться максимальной глубины копания (максимальное укорачивание стоек опорных колёс) ниже уровня колёс мотоблока сантиметров на 4 (хотя в руководстве по эксплуатации указана глубина подкапывания 20 см).
Пробная копка показала, что глубина копания недостаточна для выкапывания картофеля, возникает вопрос: это недоработка производителя или мы делаем что-то неправильно? Возможно ли модернизировать копалку ККМ-2А для нормального выкапывания картофеля? Установка грунтозацепов положительных результатов не дала. Всем откликнувшимся, зараннее признателен.
Ниже прикрепляю фотографии нашей копалки:
aT-DeviLru написал :
мне кажется производитель имел ввиду глубину подкапывания 20 см не ниже террикона, а скорее начиная с вершины гребня. где -то так и получается что 20 см . а как вы садите картошку? с посадкой под окучник должно получиться (т.е. сразу в гребень картоху рассаживать.).
sdpro написал :
мне кажется производитель имел ввиду глубину подкапывания 20 см не ниже террикона, а скорее начиная с вершины гребня. где -то так и получается что 20 см.
Большое спасибо, про глубину подкапывания вопрос исчерпан.
sdpro написал :
Раньше сажали и копали картошку при помощи лошади под плуг, в этом году приобрели мотоблок МТЗ-05 и копатель ККМ-2А специально для копки картофеля, но видимо без серьезных доработок выкопать картошку не получиться. А садить под окучник, наверное, получается дольше, чем пару раз проехать плугом, да и орудовать граблями нужно, что не эффективно на большой территории, а покупать картофелесажалку получается весьма затратно.
Может существует способ решения возникших проблем?
