#2580949
NAP написал :
Фоток нет так как домашний комп желает лучшего и как их уменьшить в нормальный размер банально не соображаю.
Вот так копает после доработок
Dgekson написал :
Каким образом не будут скапливатся ботва? Он её не крепит к мотоблоку? Точно так же две стойки. Какая ширина кустов у земли? примерно 15-20 см, захват ковша у меня 39 см. Ботву по любому убирать, так ни чего не будет забиватся.Ну это всего лишь моё мнение, могу ошибаться. А вот форма и длина прутков очень интересна! Если у меня не получится, то сделаю так же. За фотки спасибо!
И я также мыслил пока не попробовал копать похожей но так до конца и не доделал,сломалась из-за суглинка.
Для точность ответ самого автора прочитайте всю страницу найдёте пояснение по даному девайсу
Alvis, прочитал и всё равно не понял. Вы можете скинуть фотку, как такая КК крепится к мотоблоку? Может он просто сдвинул саму копалку подальше от мотоблока?
Dgekson написал :
Фото моей копалки нету,так как её не довёл до ума и она сломалась.А автор этой копалки писал,что КК крепиттся через полевую планку, только хомуты повернуты на 90 грд
Alvis написал :
Написать можно что угодно... А что такое полевая планка?
aleks 21 написал :
Да, тоже хотелось бы узнать и какие хомуты?
АА я наверно понял, на фото показана стрелочкой полевая планка? Если так, то он просто отодвинул КК от мотоблока, но стойки всё равно остались, просто стали покороче. Так? Или я опять не понял? Alvis Не могли бы вы нарисовать примерно?
только что сделал такую .мало понизил обороты мотоблок на холостом идет вразнос нужно сделать 150-200об мин ето за страницу 26
Dgekson,
Очень хотелось бы увидеть Вашу копалку в работе. Хочу мастерить что-то подобное.
Всем доброе время суток!
Пожалуй все владельцы своих железных коней столкнулись с такой проблемой,как вращение выжимного потшипника даже если не выжимаешь сцепление.Я эту проблему решил таким образом,заменил заводские пальчики на более длинные и сделал из стальной проволоки,пружины и поставил на лапки.теперь лапки не цепляют за подшипник .
Harahondya написал :
Был эффект"бульдозера, а также "непроходимость" выкапываемой массы картофеля, грунта и сопутствующих корней всякой всячины. Отшлифовал лемех (не полировал). Удалил "горло", образуемое боковыми прутками-направляющими лемеха. Для этого прутки перегнул максимально прямо. Нижние прутки не трогал, т.к. образуемая "ступенька" улучшает разрушение потока набегаемого грунта. Прутки лемеха укоротил и закруглил.Теперь гуд. Окрашенная КК-до доводки, неокрашенная-после.
                             Миниатюры
спасибо. за совет!
а как увеличить глубину подкапывания. может стоит опустить ниже лемех ( но опять же не будет ли эффект бульдозера???)
Dgekson написал :
Нарисовал, как должны быть,на 90 гр.,перевёрнуты хомуты а тогда снизу присоеденена КК. Рсстояние КК от мотоблока регулируеться смещением стоек в хомутах.
P.S.полевая плака это составная часть сцепки IMHO
Uvajaemyi написал :
Принято на вооружения , тоже так сделаю . дякую за совет
Van Helsing написал :
Как начнут выкапывать картошку, попробую на выкопаной земле, негде пока экспериментировать, надо посмотреть как земля идет. Видео за мной как и обещал.
sdpro написал :
Какая сейчас глубина?
Вот моя, хоть и не к МТЗ...
Картофелекопалка своими руками (к мотоблоку зирка 41)
]( "Картофелекопалка своими руками (к мотоблоку зирка 41)")
Yrik1980,похвально!
Yrik1980,
Молодчина
Yrik1980,
спасибо, решил вопрос про втулки
Во какое чудо
