мужики подскажите какой выставлять угол атаки лемеха к земле. у всех лемех наклонен а про угол молчок. Или это не важно?
вопрос 2 по шкиву. у меня салют. как расчитать шкивок на сажалку?
Если про копалку то У меня Салют с грохоткой ,копать конечно копал,но у Салюта скорость даже на самом малом газу большая ,а у грохотки маленькая ,не успевал просеивать и создавался бульдозер ,что салют вставал и зарывался Что предложите ? по уменьшению и увеличению выше описанного, по шкивам не неувязочка одинаковые и на салюте и на грохотке ,ЗАТО ЗАВОД сделал забить бы им бульбу за сбору кое -куда
Zibarev написал :
Cкажем, скорость Салюта не больше чем у моей Зирки Причина "бульдозера и плохого просеивания в другом-неправильной регулировке КК, ИМХО.
Блин Самоделки Это все правильно дело в том ,что 1 у меня еще советский двигун на салюте а он по оборотестей заграничных ДВС (естественно и скорость по более ), 2 у меня самодельные колеса(грунтозацепы) ,а они повыше ( я как раньше считал ,чем выше тем меньше цепляться за гряды будет ,а про скорость с увеличением диаметра и не вспомнил вот теперь надо как то выкручиваться со шкивами подборку творить Помогайте
Zibarev написал :
Yrik1980 раньше делился своим опытом, может пригодится...
Да этому товарищу с братской Украины вообще Респект и уважуха классно вообще выложил ,а еще товарищу Harahondya с его Зная обороты на кривошипе и имея диаметр ведущего шкива на МБ получаем, что искомый диаметр D2=D1|n Коротко и ясно ,а то где не посмотришь как разведут конструкторское бюро по расчетам как будто в космос орбиту просчитывают
Насчет градусов на лемех я где-то видел вообще с регулировками у кого отверстия, у кого тягами регулировка
Щ Александр написал :
Спасибо за пояснение к формуле. теперь понятно.
представлю на суд свои заготовки
Зелена трубка расположена низко. Она уменьшает поперечное сечение грохота. Могут быть проблемы с прохождением грунта, когда его будет много.
Зеленую трубку(вал) нужно бы укрепить сверху, а не снизу.
li.sta 100% так и будет.
Я бы крепление вынес в верх и за габарит рамки (сбоку) и грохот по ширине = ширине лемеха. Горло не в коем случае делать не стоит. Имхо.
Harahondya написал :
А чему смеяться? Зная обороты на кривошипе и имея диаметр ведущего шкива на МБ получаем, что искомый диаметр D2=D1|n :yu
Harahondya, у меня было 2 по математике (честно). но мне подозрительна формула. Качется не хватает еще одного n. На самой копалке нам тоже обороты изветсны. потому должно быть еще в формуле n2. ну както переделать D2/n2=D1/n1. или чего то не догопяю?
спасибо за рекомендации. вал вверху так вверху не проблема. Он у меня идет на резиновых втулках с тяги поперечной устойчивости жигулей. туда как раз труба на 20 входит. чутьк подточить. для колебательных движений ИМХО самое то.
Приветствую всех ! Это верно насчет задержки земли в поперечнике, именно так и происходило порой набивало землю так,что только подача назад всего корабля спасало положение ,а если еще и мало мало ботвы или сорняка гарантия стены из грунта [
Прошу прощения за ошибку в посте ,отредактировать не могу.Передаточное отношение i=D1|D2=n2|n1, где D1-диам. ведущего шкива(МБ); D2-диам.ведомого шкива(копалка); n1-обороты ведущего вала(МБ) и n2-обороты ведомого вала(кривошип копалки). Зная обороты n1 и n2 определяем передаточное отношение i. Имея диаметр ведущего шкива D1 и передаточное отношение i, определяем диаметр ведомого D2 (на копалке) D2= D1|i. Примерно так.
