#3181795
edmond написал :
Пока уменьшил эксцентриситет шатуна ( ход грохота был уж очень велик) немного помогло, но мало...
Думаю, что Вы на правильном пути. Если нет желания или возможности переделывать сам грохот, то нужно уменьшать амплитуду колебаний грохота.
edmond написал :
Пока пойду путем уменьшения оборотов шкивами.
Как по мне, то уменьшать частоту не стоит. Лучше еще уменьшить амплитуду колебаний грохота. Малая частота и амплитуда уменьшат просеивание грунта и могут привести к эффекту бульдозера. Думаю что здесь обратная зависимость - уменьшаем амплитуду, увеличиваем частоту и наоборот.
ВЯЖ.UA написал :
Как еще уменьшить амплитуду ума не приложу. Эксцентрик был 30мм, сделал 15. Сейчас ход грохота 50мм. Попозже сделаю видео и буду просить консилиум о помощи... Че то по моему я сделал не так.... Ну и грохот переделывать однозначно, но как??? С шестерки не выдержит, восьмерка ИМХО, не намного снизит вес. Правда я его сделал длинной 60см, и здесь можно наверное сократить до 50см. "Обруч" с полосы 5х50, наверное с 40ковки можно сделать. Буду пробовать.... Килограмма 3-4 может скину...
edmond написал :
Дмитрий Т, Вы на 100% правы, слишком велики инерционные силы. Это видно даже на глаз. С дуру сделал грохот из прутка десятки, Вес получился килограммов 15, подергай ка их туда-сюда....
Вы же давно уже в теме, еще пару лет назад я писал:
Дмитрий Т написал :
Копал на средних оборотах, обороты вома в районе 300. Выявилась неприятная особенность кк с приводом от вома- вертикальная раскачка- вибрация. Под нагрузкой, да еще такой как у меня (думаю, ведра четыре земли на ковше и грохоте) раскачка незначительна, но без нагрузки газовать страшно, на средних оборотах кк уже начинает подскакивать, поэтому и сделал второй грохот максимально легким (около 2,25 кГ),
Грохот второй из прутков арматуры Ф6 мм и Ф 8 мм. Да и в теме о моей кк наверняка тоже были и там я подчеркивал этот момент.
Вчера тоже уменьшил вес грохота путем уменьшения его длины с 650мм до 500мм. Испытаний пока не проводил.
Дмитрий Т написал :
Не поверил, хотелось чтоб на века
edmond написал :
Не поверил,
Ну что ж...на своих ошибках доходит более правдиво...тоже вариант ...
edmond, А у Вас передача ременная вверх от ВОМа уходит?
[QUOTE=edmond;3181920] С шестерки не выдержит, восьмерка. У каменской КК прутья 10 мм и длина грохота 450 мм
edmond написал :
Сходил обмерил. Грохот из квадрата 8-ки, длина грохота 400 мм, ход грохота 20 мм, ход лемеха около 5 мм. На валу привода КК 700 об/мин, при максимальных оборотах двигателя. На фото работа КК в прошлом году. Копает в целом нормально, но пришлось копать на максимальных оборотах двигателя. Собираюсь увеличить диаметр приводного шкива и поднять обороты на валу привода КК где-то до 1000.
edmond написал :
Имхо. Амплитуду регулировать перестановкой кочки приложения силы. Другими словами перестановкой рычагов. Чем дальше от оси приложена сила тем меньше амплитуда будет. Как бы длина катета (константа) хода лемеха/грохота определит угол и соответственно точку приложения силы от рычага шатуна
ВЯЖ.UA написал :
Может оно на ремнях и пофигу какие обороты будут, но при ВОМ что у МТЗ такие обороты могут оторвать все скобу от брюшины. Веди на нее приходится вся нагрузка и вибрация абсолютно не сбалансированного девайса в виде КК.
NAP написал :
В этом и прелесть ремней. А знаете почему москвичевская коробка передач ходит меньше по сравнению с жигулевской?
Вообще-то, думаю, что дело не в ремнях, а в амплитуде. При моих 20 мм высокие обороты допустимы, при 40-50 мм и более точно все поотрывает.
Добрый день.Имею мотоблок мтз-05,недавно купил копалку грохотного типа,но чтобы ее подключить нужна колея мотоблока 60см,но у меня междурядие 45см.Будет ли она копать если сделать колея 60см,или делать проставку под колею 45см.
kovalvn написал :
Что вы написали в вопросах понять можете только сами....
По поводу проставок одни ?????
Копать думаю что не будет если это заурядная грохотушка. Не сможете опустить лемех на дно рядка при том что колеса будут идти по терриконам.
Как вариант сдвинуть одно из колес так что бы шло в соседнем междурядии. Но если грохотушка Каменская то ее можно всунуть только в колею 600мм то есть к примеру правое 300мм а левое через проставки заварачивать уже на 600мм. Обратно таки как будет попадать рядок????
Здраствуйте.Копалку покупал в Черкассах,копалка вибрационная.Чтобы подсоединить нужна колея мотоблока 60см,но у меня междурядие картофеля 45см.Опустить лемех не возможно.Проставку хочу вытачить под кардан(добавить шлицевое соединение).Чтобы подсоединить под колею 45см.
kovalvn написал :
kovalvn написал :
45 см это между двумья рядками , а возьмем три ряда это уже будет 90 см между крайними рядами , а тот что посредине будет выкапываться , разве не войдут туда ваши 60 см колеи , должно получится а копалка вроде камянская про нее не плохие отзывы
сск написал :
Всегда говорю что бы было понятно каждому то сначала нарисуйте на листе карандашом сфоткайте мобильником и выложите фото. Как бы визуализируйте свои мысли для всех. МДХП.
kovalvn, Вы в разрезе попробуйте представить. У КК нет регулировки заглубления лемеха. Это копалка от Дмитрия нарисованную вами задачу может решить как 2 пальца. Все остальные слабаки в подобном вопросе. Имхо.
