ВЯЖ.UA
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
05.09.2011 в 00:34:32
NAP написал : И колеса выдержали? Повезло.
Многие на форуме жалуются на эти колеса. Эти колеса могут выдержать и больше, просто надо следить за давлением, при низком давлении срезает вентиль. У каждого из нас когда-то, на чем-то, срезало вентиль (велосипед, мопед, мотоцикл,автомобиль и тд.) и мы не винили колеса.
umnyi
umnyi
05.09.2011 в 00:48:10
ВЯЖ.UA написал : срезало вентиль (велосипед, мопед, мотоцикл,автомобиль и тд.) и мы не винили колеса.
Если резина китайская часто физичеки меньше диска (уже обычно) ее хоть закачайся :)
ВЯЖ.UA
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
05.09.2011 в 10:34:54
umnyi написал : Если резина китайская
Если честно, то особого доверия нет, но ведь ХОДЯТ! :eek:
umnyi
umnyi
05.09.2011 в 14:56:15
ВЯЖ.UA написал : но ведь ХОДЯТ!
Я сейчас живя под питером, уперпся в проблему найти камеры к велику ну хоть каким боком по качеству близких к советским :) Два, три дня и колесо надо качать.
volk1268
volk1268
Красноярск
05.09.2011 в 18:01:41
Ну вот парни моё изделие за два дня может что не так .подскажите помогите .Думаю к выходным закончить и копать!
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
05.09.2011 в 19:21:00
volk1268, А зачем у Вас лемех с вогнутостью режущей кромки при совершенно плоском днище?
li.sta
li.sta
Сумы
05.09.2011 в 19:42:35
Вариант копалки.
li.sta
li.sta
Сумы
05.09.2011 в 21:57:10
На сколько целесообразна такая доработка грохотной КК такими дисками?
http://atagos.com.ua/product/kartofelekopalki/ Два боковых отрезных дисковых ножа c системой регуляции глубины, подрезают оставшуюся траву и ботву, облегчают отделение картофеля, направляют весь картофель на элеватор не допуская его потерь по бокам, снижают тяговое сопротивление при подъеме подрезанного пласта земли на элеватор, облегчая таким образом уборку картофеля. Боковые кольца служат опорой для устойчивости машины.
Зачем нужно? Есть проблема с тем, что ботва не была скошена, косить поздно. Ботва разлеглась попрек рядка, собирается по краям, тормозит МБ. Сейчас приходится вручную убирать.
Вопрос порежет ботву такой диск установленный впереди КК на МБ или опять будет сборщик ботвы? Каким диаметром должны быть диски?
vzanko
vzanko
Ромны
05.09.2011 в 22:18:24
Копал копалкой грохотного типа, (самодельной) скопированной с харьковской, картошку на трех разных участках: на своем копает отлично без проблем, у тещи - оторвал сцепную планку пришлось делать усиление, земля слишком твердая, на третьем, у родителей, копать вообще не смог, корни березки, хрена и различных сорняков настолько плотные, что копалка упирается и просто не идет, даже если помагать руками. Со своего огорода пришел усталый но довольный, после тещеного расстроенный, после родительского злой. Вот так.
aleks 21
aleks 21
05.09.2011 в 22:20:35
li.sta написал : Вопрос порежет ботву такой диск установленный впереди КК на МБ или опять будет сборщик ботвы? Каким диаметром должны быть диски?
Чтобы диски нормально обрезали батву нужно тяжолую копалку, а на мотоблоке они будут просто перекачиватса поверх батвы (не хватит веса чтобы загнать их в землю, и перерезать) Диаметр дисков на копалках примерно 60см.,на некоторых копалках применяютса сферические диски диаметром 80см
li.sta
li.sta
Сумы
05.09.2011 в 22:31:17
vzanko написал : копать вообще не смог, корни березки, хрена и различных сорняков настолько плотные, что копалка упирается и просто не идет, даже если помагать руками.
Какой МБ? Какая копалка, я понял, что самоделка, ссылку можно?
КК от Росты удивляюсь. Ключил на МБ МС не первую пониженную, а вторую пониженную, т.е. скорость быстрее. МБ идет в тяжелой почве (т.е. после КК остаются грудки твердой почвы) столько сколько дает нож, а колеса пробуксовуют, т.к. МБ с КК Ростой подпрыгивает.
vzanko написал : оторвал сцепную планку пришлось делать усиление,
Лучшее решение, как я понял, это в КК Роста, там крепление в трех точках (обычное на сцепку и два на полуоси колес). Нагрузку распределяет хорошо. (Ручки отламывал на МБ на сварке, когда КК наворачивала гору почвы с бурьяном)
