#1229538
Настраивал тут недавно на даче автономное водоснабжение, есть колодец, в него насос "ручеек" + гидроакомуляялтор+ купил блок автоматики Джилекс. Собрал всю систему в осоновном на металопласте, где то медь, есть резиновый шланг, но он кислородный, 50 атм легко держит., В итоге вся эта система стала мне качать 6 атмосфер, а иногда и до 8 качал! мне в двухэтажном доме не нужно, но никак установить уровень давления в нем нельзя(( в итоге 1350 потрачено зря, поехал и купил просто РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ, что все вместе вышло 800 р (само реле, типо крестовины на него и манометр) и все стало работать четко, минус один, что нет защиты от сухого хода, но его можно установиьт отдельно) А причина такого я понял в принципе отключние насоса, в реле просто по авлению, а в блоке автоматики по движению воды, что как показала практика, для меня реле давления самое то, жалко с блоком провозился)
вопорса никакого впринципе нет, просто рассказать хотел) может кому пригодиться)
Можно смонтировать все вместе: реле будет следить за давлением, а блок автоатики за сухим ходом.
Неужели продавец оказался бараном, или Вы не спросили о функционале?
Блок автоматики = остановка насоса по протоку и защита от перегрузок.
Внимательно: в техничке не сказано, что можно регулировать верхний порог!!!
Реле давления = остановка насоса при достижении заданного давления.
Хотите все и сразу - берите Brio 2000.
В этом кухонном комбайне все воткнуто и сразу...
В этом блоке есть винт сверху, он регулирует порог по давлению. Возможно у Вас он затянут на верхний предел или неисправен геркон наверху. У меня стоит такой блок, отрубает на 3 атм, хотя насос может и больше качать.
ЭТОТ БЛОК НЕ ОТРУБАЕТ ПО ДАВЛЕНИЮ!!!
Он отрубает только тогда, когда насос на свой максимум накачал давление.
Винт этот регулирует нижний порог давления (момент включения)
