#1230055
Помогите советом,как разобрать редуктор у перфоратора град-м п 801.
Редуктор от моторчика отсоединил,а дальше не знаю как посмотреть что случилось в редукторе.
Если кто то разбирал такой агрегат,подскажите советом.
Я такой инструмент в руках не держал, но по-моему он один в один как макита. То есть сначала нужно снять переключатель режимов, затем освободить от деталей верхнюю часть ствола, т.е. патрон разобрать. А потом держа в руках корпус редуктора выбивать ствол и он выйдет вместе со внутренностями
Реклама Момент Монтаж в подарок!
Акция в Петровиче: при покупке 2 баллонов жидких гвоздей вы получаете третий в подарок.
Подробнее
Посмотрите тему
Устройство редуктора Вашего перфоратора такое же как и у Makita HR2450.
masterbosch написал :
Только, умоляю... ничего не бейте, оно само "вываливается"...
а вот как раз таки не всегда само вываливается, как вы говорите)))) ( смотря какая сила трения между стаканом ствола и сальником корпуса, между резиновым кольцом и корпусом редуктора, между подшипником и корпусом редуктора, а именно он и бывает остается в корпусе а не на шлицевом валу. Так что небольшой силы удар киянкой и всё как говориться пройдет)))))))
