#1230208
Всего доброго...
Приобрел тут на днях розетку Duwi Kombiluxe (двойная розетка КомбиЛюкс) в ОБИ... Этикетка уверяет меня в немецком происхождении изделии, цена тоже Разобрав наткнулся на странный, по крайней мере для меня, механизм зажима подводящих проводов... К сожалению нет под рукой фотоаппарата, но на словах все это выглядит так:
провод зажимается не 2-мя пластинами и винтом, а с одной стороны пластина, с другой винт с широкой шляпкой... провод оказывается между пластиной и непосредственно шляпкой винта... выскользнуть в сторону (в бок) ему не дает вертикальный выступ нижнией пластины...
Это нормально?
Зараннее спасибо за ответы...
С уважением, Ленар.
p.s. видел там же одиночные розетки этой же серии, у них пружинный зажим под провода... пойдут ли они под алюминиевую проводку?
lenarfa написал :
Болше похоже на "традиционный" турецкий зажим типа "макел". У "немцев" я такие не встречал.
lenarfa написал :
Нет.
lenarfa написал :
так многие делают. турция( макел) вико, держатся нормально.
lenarfa написал :
вроде того как это сделано в ВАГО? ВАГО для аллюминия используют ещё пасту в таких зажимах. и есть чёткое разделение- медь- аллюминий. можно конесно купить спец. пасту в шприцах и без вопросов её туда забивать вместе с проводом. или начхать на смазку. но уж точно этот зажим не для мягкого провода( многожилки)
avmal написал :
сейчас они вроде так не делают. стали использовать квадратную шайбу. по крайне мере знаю по наружной розетке с крышкой и землёй.
На Макел похоже, только в отличии от тех Макел`ов, которые я видел, провод оказывается зажатым снизу пластиной, сбоку вертикальным выступом этой же пластины, сверху винтом... контакт с 3 сторон... у Макела вбок проводу не дает уйти сам корпус розетки, там контакт с 2 сторон...
А насколько качественный такой контакт ? Хотелось загрузить розетку по полной...
Да, типа этого...
lenarfa написал :
Да, типа этого...
типа того, но не совсем. в качестве пружины выступает как бы сталистая латунь- не совсем пружинный материал. в итоге сила прижима не особо хорошая. в ВИКО такие контакты есть. я бы не взял такую.
Это полное Г...! Ставили что-то похожее в короба, Wessen кажется. Тоже винт со шляпкой. УЖАС. Nym вообще зажать невозможно шлейфом. Это ни фига не зажим, это маразм.
S_CS написал :
Wessen кажется
это точно пипетс полный. гуней гуна не видел. макел по сравнению с ним рулит.
S_CS написал :
А мне очень понравилось - шлейф отлично (!) зажимается и соединение крайне надежно. Выскочить может только вместе с винтом, т.к. жила не разрезана.
А у вас другие :P . У нас были вставные в короба. Так вот там никакого керамического и даже "керамического" основания нетути. Ровно как и боковых контактов. И вот там на 40 розеток один раз шлейф выскочил. Отловили, сунули назад.
Вот такие
имхо за теже деньги лучше взять легранд велена, там уж крепление понадежнее будет. а такой тип крепления я встречал когда разбирал старые советские розетки, очень неудобная штука.
