Имею желание изготовить некую навесную конструкцию на стену, при этом требуется точное вписывание в проём. Естественно, стандартных решений на нестандартный размер не найти, поэтому собираюсь изготовить конструкцию сам. Конструкция простая, квадратно-гнездовая, так что, думаю, справлюсь. Но вот есть такая проблемка...
Как правильно получить набор элементов нужных размеров? Составить чертёж и посчитать размеры у меня ума вроде бы хватило. Но как известно, российский сервис - бессмысленный и беспощадный. Мне не хватило ума понять, что за современные технологии используют в современных гипермаркетах, чтобы распил у них был +-3 мм (данные сегодняшние)? ЛДСП нужного размера и цвета у них есть, но попилить они с нужной точностью, похоже не способны.
Отсюда вопрос: Как получить у себя дома набор элементов будущего шкафчика, нужного цвета и размера?
PS: Дело происходит в Питере (север), так что если есть конкретные контакты мастерских/производств способные на такой удивительный сервис - буду весьма признателен.
Данные устаревшие.
Форматно-раскроечные станки пилят с точностью до мм,учитывая и кромку.
Возможно, современные станки так и пилят, но в гипермаркетах, видимо, стоят не такие. Пример конкретно из OBI, получен непосредственно из уст распильщиков. Может они откалибровать не могут, может просто ленятся пилить. Всё равно вопрос остаётся тем же - как сделать приличного качества распил.
Может даже и заплатить, я думал об этом. Но потом догадался, что смогу пересчитать свою конструкцию в случае ошибки, и не стал. Но распилили точно, тем не менее.
В случае ошибки могут перепилить заново, кстати. Одним словом, можно попробовать и в ОБИ.
Себе делал шкаф, мебельные щиты закупались в леруа мерлен на пионерской, там же и пилились, было нарезано 41 деталь, с точностью до миллиметра все было
PS все произошло в конце апреля
PPS а вот сам щиты у них поганые, для следующих работ пойду в специализированую контору
