#1230604
Есть колодец в 15м от дома, рыть траншею не хочу, вот моё предложение уважаемые спецы:
  1. В КОЛОДЕЦ ПОГРУЖНОЙ НАСОС БЕЗ ОБР. КЛАПАНА.
  2. ОТ НАСОСА ТРУБА (пнд 32) ДО ГИДРО АККУМУЛЯТОРА (ГА) С АВТОМАТИКОЙ
  3. ПЕРЕД ГА: ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН И ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
Смысл в чем: зимой открываешь кран, ГА опорожняешь- автоматика включает насос, насос поднимает воду, перед водой бежит воздух и его стравливает воздушный клапан, затем ГА наполняется-отключает насос, обратный клапан перекрывает воду сразу перед ГА и не дает ей давить на трубы идущие к дому, а воздушный клапан открывается и сливает воду из этих труб (трубы под уклоном в колодец)
В результате трубы пустые и не лопаются от мороза, нужна вода- включил, пока опорожняется ГА подоспеет насос.
Мне важно чтоб из крана не вылетал воздух, нужен комфорт
БУДЕТ ЭТО РАБОТАТЬ?
Порекомендуйте хороший воздушный клапан в СПб
Греющий кабель не возможен
А почему трубы будут оставаться пустые? Ну хорошо - набрали разок вот так воду, даже во время набора уже начнется обледенение - трубы-то были неутепленные, ну допустим -15С. Потом во время стока воды - опять наледь наросла. Кмк, циклов через 20-30 нарастет столько льда, что проходное сечение закроется уже наполовину...
это я даже без замутков со спуском воздуха...
Согласен, трубы утеплю энергофлексом. Вода из скважины со знаком + и будет смывать наледь, единственный момент перед отъездом Может проливать горячей водой,?
интересно, конечно,..на бумаге. В реале даже если эта замуть заработает, то при включении насоса воздух пойдет и через воздухоотводчик, и через обр. клапан. Насос-то, небось, качает куба 3-4 в час? Да и воздухоотводчики не рассчитаны на такой режим работы. Через месяц потечет.
Как по мне, без траншеи не обойтись.
Согласен Может после воздушного поставить редуктор?
ИЛИ нужен грамотный воздушный (автоматический/магнитный/электронный) клапан. КТО подскажет
Кто сталкивался с воздушными клапанами
urik82 написал :
зделайте проще поставте шаровый кран
и спускайте воздух в ручную на здоровье пока вода не побежит
не хотите в ручную поставте зонник
что такое зонник?
urik82 написал :
что такое зонник
шаровой кран с сервоприводом
может чё не так написал слов тут модных нахватался
короче на автаматике с насосом закантачите
так открытый а как насос врубится через ннное время закроется
Грамотная мысль, Сансэй Спасибо большое, теперь надо проработать этот вопрос, но тема открыта- вдруг
Хотите спать спокойно ?! Лопату и перед! Вода может замерзнуть в любом месте (поворот, щель в утеплителе и т.д.), а вообще утеплитель не панацея. Он лишь немного отсрочит время заморозки, но не сможет её предотвратить. Есть вариант с подогревом с помощью саморегулирующегося кабеля. Обматывается снаружи трубы под утеплитель, либо есть проходящие внутри трубы. Но всё равно, лучше закопанной трубы для спокойного сна ничего не придумали.
Полностью согласен, лучше копать, но копать 1.70 м, плюс вход в дом и в колодец- два слабых места, даже если копать
Сегодня огорчили, говорят бдут гидроудары и умрет насос
Подобная задача была успешно решена мной пару лет назад. Все прекрасно работает уже 2 зимы. Подробности в разделе "воплощенные идеи" по адресу . Судя по ветке форума у моей идеи уже есть реализовавшие ее последователи. Присоединяйтесь!!
Спасибо, качественная работа
urik82 написал :
гидрокомпенсатр поставте
Спасибо, Сансэй! В принципе проект готов, гидрокомпенсатор- последний недостающий кусочек. Теперь встает главный вопрос- финансовый. Система дорога, хотя все познаётся в сравнении.
