Лампочка блокировки погасла, а люк не открывается.
В инете ничего толкового не нашёл.
Это мой первый опыт ремонта, пока разобрался, половина машинки разобрал, а на самом деле достаточно было, только верхнею крышку снять.
Результат выяснения причины.
Пока ищу запчасть, вышел из положения так.
Супруга, говорит, что так даже лучше, а то вечно за эту ручку, что-то цепляется.
При закрытии люка нужно додавить защёлку замка отвёрткой, при включении режима, люк блокируется, как обычно.
Что бы открыть люк нужно додавить защёлку замка, для этого достаточно снять верхнею крышку см и в принципе можно, дотянутся.
Поскольку всё бывает вдруг, хочу заранее подготовиться.
Поэтому ищу каталог запчастей и сервис мануал для СМ Electrolux EWF1486
PNC 91400321200. Подскажите где можно скачать или если есть, поделитесь.
Благодарю.
Alexander2 написал :
это сервисная информация и разглашению не подлежит.Рекомендую вызвать мастера-иначе дальнейшая эксплуатация прибора может привести к печальным последствиям.ЗЫ эта серия EWF 1486 была последней ,делавшейся в Германии.Девайс отменейший,уступает разве что только верхним моделям тогдашнего АЕГ,да и собраны они были на все том же заводе АЕГ,канувшем в лету.Рекомендую не заниматся самодельщиной ,а доверится нормальному профи.
