#1230874
Два санузла. Коллекторная схема разводки, металлопласт под обжим. Труба надеюсь что Henco. Коллектора и фитинги, сантехник меня не послушал, купил все же TM. RBM вроде похож на настоящий, корпуса фильтров хол. вода Aqua какой то, на гор. гейзер. Система еще не обжата пока есть возможность все поменять. Не дайте совершить ошибку. Жду ваших советов.
Еще немного фоток.
редуктора нет?
Ну вроде есть, RBM. Обратные клапана тоже есть, но производителя не разглядел.
Почитал еще форум, отзывы о TM очень не лестные. Вот нашел их сайт китай натуральный. Скажите так ли все плохо и на что посоветуете заменить.
При необходимости замены одного из узлов (фильтр, колба или коллектор) как это возможно будет сделать после сборки всей системы? Трубы резать придется. Попробуйте сейчас снять самопромывной или коллектор. Все собрано намертво.
Что-то не понял прикола - ставить самопромывные фильтры + сразу за ними магистральные...
т.е. по сути в данном случае 2 фильтра RBM - пустая трата денюжек, а это ~3000руб.
ОК увидел только на холодной (правда на гор может еще не прикручен), это судя по всему ITAP - хороший ОК.
А перед счетчиками случаем не чугунные муфты стоят?
Краны шаровые везде, судя по всему, тоже откровенный китай Если вас не смущает наличие на водопроводе изделий из сплава неизвестного состава и непонятными прочностными характеристиками, то смело оставляйте.
Не буду пиарить различные марки - на форуме про это уже много раз написано, но если делать по хорошему, то надо брать только те детали, где четко написано: MADE IN (Germany, Italy, Spain, EU).
Обидно, что в Вашем случае классные самопромывные RBM, made in Italy - оказались вообще ни селу, ни к городу.
lss написал :
обычно тм(ом) называют вот это
Conix написал :
Обсуждалось (). На фирменном FAR этого нет вовсе, на кранах Giacomini написано просто "Italy" - даже согласно фото в каталогах с их сайта
Хорошо. Что TM барахло понял. Теперь немного по конкретней где приобрести нужные компоненты в Питере и чьего производства. Про Бугатти-Неву слышал где еще.
А RBM это разве не редуктора?
Прошу прощения что увидели?
Посмотрю, но если и стоят то счетчики от застройщика и все что до них тоже.
Если бы не смущало сюда бы не писал и советов бы не спрашивал.
Подскажите пожалуйста что надо заменить и что добавить, если надо еще фоток не вопрос.
ОК с RBM разобрался, это самопромывной фильтр. А что плохого в дальнейшей фильтрации или я чего то не понимаю?
Мне тоже интересно. Щас буду делать сантехнику(на меди правда). Но по разводке. Почему не ставить друг за другом 100мкм(RBM) и затем стакан? В стакане ведь просто доочистка будет(картриджи 5-20мкм), неужели достаточно одного RBM?
lss написал :
с чего вы это поняли
а всмысле тот что у вас стоит , наверное да
AirMike73 написал :
А нафига? Ресурс картриджей "стаканов" от наличия перед ними RBM-ов если и возрастет, то на доли процента
AirMike73 написал :
RBM в этой "связке" вообще лишний
in my humble opinion
lss. колбу прозрачную смените лучше на синию редукторов нет и с такой свяской фильтров они и не нужны скорей всего а вот колбу от греха подальше лучше заменить
То есть фильтр 100мкм по сути бесполезен в принципе? Логика такая, что 100мкм мусор в доле общего мусора занимает очень малую долю?
Prok12 написал :
Ну это уже совсем другой вопрос - когда знаешь конкретного производителя, когда смотришь фирменные каталоги... Для этого ведь надо чтобы заказчик вначале читал форум,самостоятельно разбирался с номенклатурой, а уж потом заказывал работы.
Если тупо посылать сантехника в магазин, то лучше подстраховаться или просить с него объяснений что за деталь, кто производитель.
Тем более FAR и Giacomini просто так люди не покупают - их трудно купить (они не продаются в соседнем подвале) + они дороже, так что их берут только те -=кто в теме=-.
lss написал :
Прошу прощения, заленился писать и использовал сокращение: ОК - обратный клапан
AirMike73 написал :
У большинства людей (у которых есть вообще какие-нибудь фильтры) стоят грязевики на 100мк с совсем миниатюрной сеточкой, и чистят их раз в 2-3 года. Так что магистральным на 5 или 20 мкм с их гигантской площадью поверхности пара лишних песчинок никак не повредят
Окей, уломали. Нафиг стаканы, их еще и запихать сложно
Я бы наоборот одни стаканы и оставил, если стоит задача хоть что-то реально отфильтровать. Хочу сказать, что 100мкм - только достаточно крупные частицы ловит. Вот на днях наблюдал такую картину - новостройка, 2 этаж из 22: включаешь смеситель ХВС и через 5-10 секунд полностью забивается аэратор у смесака на дне ванны постепенно оседает песочек... при том что грязевик на 100 имеется.
Если стоит задача поменьше запариваться с грязевиками, то можно поставить туда (в косые грязевики) сетку на 300мкм + самопромывные на 100мкм, тогда можно несколько раз в год самопромывной сливать, а про косой вообще забыть на долгие года.
А что это там за эл. провода рядом с трубами, что там будет? Не близко ли к трубам?
Это освещение над зеркалом. Нормально, инсталяция зашьется. доступ будет только через лючок.
Ок с фильтрами ошибка понятна. Оставить либо RBMы либо колбы(если колбы то заменить на нержак) Гейзер который у меня стоит ничего или поискать что то получше. Обратные клапана оставить. Коллектора заменить? На что? Что еще добавить заменить?
lss написал :
Например, на FAR.
lss написал :
Установить РД. Колбам из нержавейки они точно не повредят, да и вообще.
ЗЫ. Сколько места для всего этого хозяйства. Не то, что у меня... Каждый сантиметр был на вес золота.
Цитата:
Сообщение от lss
Очень интересно, а что же лежит на полках наших магазинов. Надпись на коллекторе tiemme говорит >о том что он родом из италии или он все же китайский.
lss написал :
у тм коллектора жёлтые
о чём говорит эта надпись не скажу незнаю
таких не видил
что там ещё написанно?
по вашей ссылке
Manifold
TM-270012
Manifold
похож)
Должен быть и на холодной и на горячей?
Возможно, на ошупь не оределить. Менять?
Ну может и не все, покрайней мере на тех что застройщик оставил Valtec написано.
Да еще вопросик, канализационные трубы нормально состыкованы.
сансэй написал :
Да вроде больше ничего, с тыльной стороны не заглянуть. Да, похоже все же кетай )
lss написал :
Здесь на форуме из-за созвучности и внешнего сходства постоянно путают ТМ и Tiemme
