На форуме очень много типовых тем про звукоизоляцию, и это говорит о том, что:
а) проблема очень актуальна для многих
б) на сегодняшний день нет отработанного и эффективного решения проблемы.
Из чтения этих тем вижу, что этапы "взросления" озаботившегося проблемой такие же как и у меня: сначала изучение всякой рекламной ботвы и вопросы к сообществу - "а какая минвата самая эффективная?" или "а как приклеить коробки из-под яиц на потолок?". Потом человек осваивает какую-нибудь раскрученную и несложную технологию (например отсюда: , , без обид)), затем в поте лица реализует ее у себя. Далее наступает разочарование результатами, о чем человек в порыве благородства предупреждает на форуме новое юнное поколение. Тех, кто перешагнул и этот этап и добился более значительных результатов, йа почти не нашел на посторах инета. Если плохо искал - киньте ссылочки, плз. Если прав - то
предлагаю в этой теме обсудить решения и материалы, позволившие добится серьезных результатов в деле звукоизоляции квартиры.
Тема, конечно, весьма обширная, поэтому далее постараюсь накидать информации для размышления и назадавать максимально конкретные вопросы, надеюсь, профи на них ответят.
Кстати, здесь на форуме у многих имеется мнение, что полного (или почти полного) отсутствия шума не добится в домашних условиях. На чем оно основано - на теоретических выкладках? на реальном неудачном опыте создания например "комнаты в комнате"? или просто писимизмь?
Забойщик написал :
Мне кажется,что основная проблема в том,что нет желания(и обоснованно) жертвовать площадью квартиры под устройство хорошей шумоизоляции.Стены со всякими "мостиками-развязками" получаются толстыми.Также много съедается и по высоте.Поэтому многие ограничиваются раскатыванием какого-нибудь "пено-поли...рулона",от которого проку ровно ноль.
Дело в том, что от акустического шума можно более-менее избавиться, но вот что делать со структурным, который передается по несущим конструкциям? Для полной шумоизоляции надо по сути построить комнату в комнате, причем отвязанную от несущих конструкций. Но здесь следующий вопрос, что делать со стояками отопления и водоснабжения, по которым очень хорошо звук передается? Так что ваши вопросы специфичны и технолоически непросты в реализации, поэтому неудивительно, что информации мало.
Опять же, если стремиться к просто комфортному уровню шума, то иногода получается, что человек ставит тройной стеклопакет и рад тишине, но через пару недель начинает отчетливо слышать шум стояков, изолирует трубы, начинает слышать соседей, делает повесные потолки/стяжку со звукоизоляцией, начинает слышать звук лифта... и так далее. Соответственно каждый для себя определяет уровень комфорта и на каком-то этапе останавливается.
Still, Вы правы конечно, именно по этому я написал в теме "Звукоизоляция По Взрослому" - т.е. я готов идти на значительные финансовые, временные, трудовые, и пр. затраты ради МАКСИМАЛЬНОЙ звукоизоляции. Вы наверняка регулярно видите в криминальных новостях сюжеты про старичков, которые шмаляли из своей берданки по детям которые "шумели во дворе"? так вот я в ребенка выстрелить не смогу))) и купить себе избушку где-нибудь в безлюдной окраине антарктиды - тоже) а значит, выход у меня - один. И еще - подумайте, скольких детей мы спасем этой темой)
Still написал :
А кстати говоря, тут у меня возникает вопрос, ибо не совсем понимаю терминологию. Ну например, если в квартире надомной визжит пьяный девушк и я ее слышу, а дырок в перекрытии нет, значит "аккустический" шум превращатся в "структурный" и потом обратно?
Still написал :
Про стояки - первое, что приходит в голову:
а) гибкие трубы
б) обматывать, закрывать коробом, оставить трубуза пределами "комнаты в комнате" (понимаю, что теряется часть подаваемого тепла, но пофик)
Оппонируйте))
Ну а если перечислять наиболее проблемные места, то еще нужно продумать вентиляцию, окна, двери.
Забойщик написал :
тут все таки шум именно акустический, т.к. звукопоглощение у бетона невысоко. А вот если она бегать начнет, а в некоторых домах и просто ходить, то это уже будет структурным шумом.
трубы обмотать это можно, но тут были темы на форуме, когда сама батарея становилась отличным ретранслятором, а ее обмотаешь и замерзнуть можно.
"По-взрослому" это конструкцию построить внутри квартиры, не забыв о развязке с полом. Но помоему тогда квартира станет напоминать космический аппарат Хотя если весь дизайн построить на этой идее ...
Still написал :
1) У меня в квартире 8 (восемь!) двухтрубных стояков отопления. Убрал их в штробы в стенах, завернув в 9мм Climaflex. Соседей через стояки и радиаторы АБСОЛЮТНО не слышно. "Гусаки" труб под потолком остались: пока вокруг труб гильзы в перекрытиях не засиликонил со всей дури (по пол-тубы в каждую), отчетливо различал голоса соседей сверху.
2) Стеклопакеты - ОДНОкамерные, от застройщика, с каким-то газом. Окна - на оживленный проспект (Гражданский). Но, как ни странно, улицу тоже не слышно.
3) Перекрытия - монолит 16см + стяжка. Слышу сверху, если что-то уронят на пол (мой потолок). А вот шаги и голоса - ни разу не слышал.
2 Still может быть конечно,но, где их взять и всему ли в них надо верить?
от 120 герц почему-то идут данные по звукоизоляции у кабинки-то!
не факт,что нужно заморачиваться,выстраивая конструкцию из таких материалов в квартире,получится дороже и необязательно лучше классических схем.
книжка - вещь! спасибо!
правда, пока не читать не начал, маюсь половым вопросом) но на последнюю страницу заглянул (типа узнать, будет ли happyend) - я конечно знал, что свинец рулит (например, ), но чтобы настолько! осталось решить проблему отравления свинцом)
Still написал :
решаемо, полно автономных систем отопления. замерзнуть можно как раз пользуясь только отоплением от нашего жкх
2Забойщик Вы готовы потратить много-много денюшков?
Тогда можно сделать так -
Собственно можно заказать у спецов такую работу, с оценкой уровня шума, указанием в ТЗ желаемого понижения шума и нахождением компромисса между ценой работ, ценой жилплощади и перфекционизма.
Oleg V Маленький офтоп:
Звонит дева, с которой "подружился организмами" за неделю до того, происходит такой диалог:
Дева: Зяба, мне нужны денюшки!
Я: Да без проблем!
Дева: Зяба, мне нужно много!
Я: Ну СКОЛЬКО - "много"?
Дева: Зяба, ОЧЕНЬ много!
Не хочу развеивать Ваш романтический настрой, но практически любой бизнес на Руси - впарить максимальное количество самого большого фуфла по максимальным ценам. Долго рассказывать, просто поверьте на слово человеку с большим опытом реализации высокотехнологичных проектов.
Поэтому, если хочешь получить то что хочешь, ты как минимум должен хорошо разбиратся в вопросе, а еще лучше - уметь делать самому, а не платить "денюшки" и надеется на "спецов". И смысл этой темы - чтобы люди делились СВОИМ РЕАЛЬНЫМ опытом. Вы заказывали у audiostop.ru или работаете там?
Забойщик написал :
я вам напишу о своем собственном опыте
жил в панели - с соседями сверху чуть до драк не доходило
тихие спокойные люди пока не нажрутся
автомыты им по ночам отрубал и доской дверь подпирал, что бы не включали
перехал в новую квартиру - тк проблемой шума был ушиблен
звукоизолировался
примыкания межкомнатных стен к периметру через пробку
плавающая стяжка на всю квартиру кроме санузлов
результат?
да можно было так и не стараться
монолитное перекрытие в 23см плюс стяжка - это не панель с дырами
соседей сверху слышно только когда их собака в санузле лает, через вентиляцию, не громко
соседей сбоку (стена в кирпич+облицовка по кнауфу с двойныйм гвл) - не слышал ни разу, но они точно живут
поэтому совет - меняйте квартиру
хороший монолит-кирпич - ваша проблема будет решена
к местной звукоизоляции я отношусь с некоторым сомнением
Do Home Yourself написал :
+1
Тоже есть возможность сравнить брежневскую 9-эт. панель и новый монолит-кирпич. В последнем понять что есть где то соседи можно только стоя рядом с дыркой вентшахты в туалете: голосов не разобрать, но отголоски слышно. В остальном: полная тишина. А в панельке даже через этажи и лай собак, и крики, и музыку слышно.
стяжка, фанера, паркет и никакой монолит не спасет,хотя, это я просто придираюсь!
Забойщик написал :
мне оч. понравилась,но с первого раза понял не все,хоть и до нее вопросами звукоизоляции интересовался. пытался кой какие учебники по акустике читать-голова пухнет. что-нибудь бы еще похожее найти,чтоб сравнительно доступно было и достаточно серьезно. да и сравнить - акустики,как историки - часто бывают расхождения во мнениях.
Prok12 написал :
+1
Бесспорно, отличная идея, пожалуй, самая лучшая пока в теме. Позволю себе ее еще немного улучшить - в таких домах наверно еще меньше соседей слышно:
Still написал :
"По-взрослому" это вот такую конструкцию построить внутри квартиры, не забыв о развязке с полом.
Славная избушка. Наталкивает на мысль о том, что можно сэкономить на стяжке: застелить пол какой-нибудь плотной звукоизолирующей фигней (условно - резиной), собрать на ней раму (условно-из швеллера), на этой раме поставить стены, на них - потолок. Экономия в первую очередь не денег, а веса "комнаты в комнате" (т.к. на перекрытие такая комната создает значительную нагрузку). Какие мнения на сей счет, мож у кого был аналогичный опыт?
Забойщик, могу кинуть на мыло книжку Филипа Ньюэлла про музыкальные студии.
Узнаете всё о звукоизоляции и аккустике, потом сможете воплотить в жизнь.
Я сделал. Результат меня устраивает на 80%, т.к. для 100% нужны совсем другие деньги.
На 18 кв.м стоимость звукоизоляции под ключ будет около 150-200 тыщ руб (это 80%). При этом потеряете где-то по 40 см от всех плоскостей.
ОлегОлегыч написал :
ОлегОлегыч, буду признателен за книжку.
200 тыр - недорого, оно того стоит. 18 кв.м. - это жилая или вся - с кухнями-туалетами? по 40 см - однако!
Зайбощик, 18 метров - это комната с таким метражом была. Стала меньше
Т.е. это даже не квартира.
А 20% - это нужно было делать плавающий каркас, по сути - комнату в комнате. Я не знал, как его правильно сделать, и строителей с "моим" подходом поздно нашел.
Вы меня извините,но по 40 см с каждой стороны и дурак звукоизоляцию сделает.Причем, мне кажется,можно и дешевле обойтись, даже если комнату в комнате делать!
первые две-три октавы - какой диапозон? да вы представьте себе толщину сорок сантиметров! даже при обустройстве домашних студий такая потеря площади чрезмерна!от 18 м2 останется12,5 м2! бред какой!это звукоизоляция не по взрослому,а по идиотскому! в том и заключается проблема звукоизоляции,что при меньшей потере площади надо достигать максимальных результатов, а в бунукере жить нмкто не мешает!
NMGВладимир, специально для Вас придумали такие "звукоизоляторы", как пробковое покрытие, изолон, пенопласт
А проблема звукоизоляции заключается в самой ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ. Если задача стоит такая, как у автора, то площадь отходит на второй план.
Не удивлюсь, если вы и домашний кинотеатр, такой модный в нынешнее время, вписываете в интерьер, а не наоборот.
Ради интереса почитайте книги, которые писали по-настоящему умные и авторитетные люди. Узнаете, что "40 см и каждый дурак сможет" - это, мягко говоря, не так.
P.S. И не стоит называть дураками и идиотами тех людей, с которыми не знакомы лично.
Кто-то кладет ламинат и линолеум, а кто-то не может видеть дома ничего, кроме наборного паркета. У всех разные предпочтения в жизни и их стоит уважать, тем более, что они ничего, кроме пользы соседям не несут.
2ОлегОлегыч, прасты дарагой,НО 40 см это полноценная дополнительная перегородка в кирпич плюс воздушный зазор около 10 см плюс слой минваты 5 см(минвату можно выкинуть) в добавление к основной стене! или 4 слоя гипрока на жестком каркасе без крепления к стене плюс 5-10 см минваты и 25-30 см воздушный зазор. или аналог конструкции с применением гвл. или черт знает что можно нагородить -Вы хоть понимаете,что дополнительная звукоизоляционная конструкция будет сравнима или больше по толщине основной стены! Повторюсь: основная проблема звукоизоляции:при меньшей потере площади,максимальная эффективность! Тем более я не представляю какая была сложность построить комнату в комнате при таких потерях площадей и затратах! Я бы в эти сорок см еще бы звукопоглотители бы встроил для коррекции акустики!Никого не обзывал,кстати!
