#1231719
Всем доброго дня! Установили натяжные потолки в квартире.в комнатах- КЛИПСО, в прихожей и кухне- глянцевые пленка. Как быть с оформлением стыка между стеной и потолком? оставить как есть или установить потолочные карнизы (гипсовые?полиуретан?) или просто пустить какой-нить молдинг? кто как сделал у себя?расскажите плиз. и еще смущает вопрос: вдруг придется менять потолок из-за залива или не дай бог чего-нить еще... при наличии потолочного карниза произвести демонтаж-монтаж полотна наверное будет невозможно... может исходя из этого лучше поставить молдинг?на стены планирую наклеить обои...
А что,у вас окантовочный профиль не предусматривается?Такой беленький кантик по всему периметру потолка,где какие щелки-там силиконом маскируют.У вас как-то по-другому потолки тянут,наверное?
На КЛИПСО не ставят... на пленке (в санузлах) поставили, но уж больно невзрачный он такой...
marat15 написал :
У меня тоже КЛИПСО. Я в 2 комнатах крепил полиуретановые карнизы в третей молдинг тоже полиуретановый . Снять их думаю можно только по второму разу ткань в багет зажимной не вставить. Крепил карнизы на клей и саморезы. Отверстия потом зашпаклевали и покрасили.
т.е. если не дай бог хорошо зальют, то полотно выкидывать, натягивать новое и т.д. а новое полотно натянуть не получится без снятия карнизов... а их не снимешь без повреждения обоев... грустно как-то получается. может тогда лучше ставить карнизы из пенопласта, их хоть снять если-что полегче будет.
Я не пробовал их снимать, но у думаю при необходимости их можно аккуратно снять не повредив обои.
Пенопласт смотрится колхозно. Может придется потом монтировать другие более крупные плинтуса.
Lemure написал :
А красить не пробовали?
Polyak54 написал :
Сообщение от Lemure
__________________
Будет еще хуже, я ставил сам карниз он Дескора, так как "мастера" имели просто наикривейшие руки. Ставил пластиково-силиконовый плинтус PPL получилось очень даже прилично. Да, в одной комнате переделывал за вышеназванными криворучками из "натяжного", так вот плинтус PPl снимается и повторно устанавливается нормально.
Интересно, а если попробовать гибкий пластиковый плинтус(тока напольный и перевернуть его при установке?) никто не пробовал? что-то типа , цвета есть разные. Полиуретан - цена кусается, нужно около 150 пог.метров, а у нас они около 250 рб/м. да еще и боюсь,смогут ли наши мастера их нормально установить. Еще вопрос: бывают ли к пенопластовым плинтусам соединители , внутренние и внешние углы, как у пластиковых. если можно, скиньте ссылку, плиз
marat15 написал :
Моё мнение - калхоз. Хотя на вкус и цвет...
marat15 написал :
Бывают, но лучше подрезка, шпаклёвка, шлифовка, покраска. Крепится на белые жидкие гвозди/саморезы, дюбеля, опять же шпаклюются, шлифуются, красятся. Но бывает видна щель потолок/галтель
"Бывают, но лучше подрезка, шпаклёвка, шлифовка, покраска. Крепится на белые жидкие гвозди/саморезы, дюбеля, опять же шпаклюются, шлифуются, красятся. Но бывает видна щель потолок/галтель"
не знаю как вставить цитату...
а как при всем этом НЕ ЗАЛЯПАТЬ натяжные потолки?
marat15 написал :
Между потолком и галтелью вставляется лист плотной бумаги. Галтель к натяжному не клеили.
marat15 написал :
Сначала покрасьте.Потом запилить,приклеить.Стыки аккуратно подкрасить тонкой кисточкой,применяя
Polyak54 написал :
Вот так примерно получается, качествоне фото не ах
КЛАССНО!!! это ж у вас пенопластовые плинтуса? теперь бум биться с мастером чтоб сделали так, как надо. а чем эти плинтуса шпатлевать? красить какой краской? водоэмульсионкой или чем-то другим? и говорят пенопластовые плинтуса бывают разные по качеству. как их различить? на глаз или есть какие-нить рекомендации? по производителю,структуре или т.п.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675
я ставл плиуретан. красит- водоэмульсионкой. шпатлевать- шитроком или унифлотом.
marat15 написал :
плинтус крепится до обоев, на клей, шпаклевку, либо спец клей шпаклевку, обои после, по краю плинтуса подрезаются, при переклеивании плинтус останется
marat15 написал :
Нет. Это полиуретан.
marat15 написал :
Мы шпаклевали гипсовой шпаклёвкой, маслянно-клеевой. Думаю унифлотом будет надёжнее.
marat15 написал :
Водоэмульсионной краской.
marat15 написал :
Мелкая структура (маленькие шарики :-)) лучше.
Конечно понимаю у всех свой вкус, но широкие галтели не смотрятся в маленьких, низких помещениях. И стыки между полосами проклеивайте герметиком тоже.
Polyak54 написал :
А я думал это пенопласт так хорошо смотрится. в кухне мне "мастера" установили тож полиуретан, но через месяц стали видны места стыков.... поэтому и думаю поставить пенопластовые, может они будут получше.
Polyak54 написал :
Высота позволяет. сейчас 2,95м в чистоте. ламинат настелен...
Polyak54 написал :
В том то и беда. в случае возможного демонтажа и монтажа нового полотна наклееные плинтуса будут мешать установке ...
marat15 написал :
Может и будут получше, но не факт. Но всё же пенопластовые полегче, но широких пенопластовых нет. Крепить надо лучше к стенам и стыки проклеивать. На фото, делали в январе, недавно были там, но ничего не произошло.
marat15 написал :
А вы что каждый год будете полотна менять? :-)
А даже если так, то галтели стоят копейки по сравнению с полотном.
Удачи с ремонтом.
