#1231897
Ситуация:
Дом.Водяной теплый пол залит в стяжку примерно 5 см.
Планируется установка камина в одной из комнат.Есть опасение, что в том месте, где будет стоять камин может пролегать трубка ТП.
Опасение вот в чем - так как топка+облицовка весит не мало, не поплохеет ли трубке ТП после монтажа камина? Есть вероятность, что трубку сдавит подтяжестью конструкции или это параноя?
Если стелать дополнительный подиум под конструкцию - может ли это сделать ситуацию менее стремной?
Дёма написал :
если стяжка фуфло то запросто, а так стяжка (м150) выдерживает нагрузку 15 кг/см можете прикинуть.
при условии конечно что пол сделан правильно, т.е. трубы в самой стяжке а не под ней.
Теоритически должно быть нормально - делали вменяемые люди, а как там на самом деле вышло - кто знает...
Контуры были раскинуты и закреплены сеткой, потом всё это дело заливали - соответственно надеюсь, что ТП все таки В стяжке, а не ПОД...
А если сделать дополнительный подиум под конструкцию из пеноблока или кирпича см 10 - поможет?
Дёма написал :
см 10 - поможет
нет, и зачем.
если стяжка не сыпется (как куча песка) и чем она меньше на неё похожа то тем крепче.
на стяжке разм 1Х1можно разместить 1500 кг (тут вопрос вожет возникнуть про перекрытия) при таких нагрузках.
делал подиум под станок 22000 (на 11 опорах) смесь правда специальная 940, толщина 2 см и вибрация, но вес был распределен, год отстаяла.
Понял. Но подиум делать всё равно хотел - просто, чтоб выделить прикаминную зону - подумал, что заодно может и самоуспокоение принести
Стяжка не сыпется совсем, ровня и прочная с виду. Перекрытие из профнастила залитого бетоном.
Дёма написал :
делайте.
а самоуспокоение наступает от осознания того что стяжка прочная, сухая, монолитная.
спасибо! А не подскажете из чего? газоблок хебель есть в закромах и кирпич завалялся....Подойдет?
тут опять зависит от веса и сроков можно выложить кирпичем или блоком а пустоты залить раствором. блоки мне (лично мое мнение, как то не очень), кирпичь както более по нраву.
да и все равно ведь штукатурить будете (не оставите же кирпичь или блок безотделки)
Нет конечно - потом обложу плиткой напольной.
Вес конструкции около полутонны выйдет - кирпич не полопается ли?
