#1232197
Кто нибудь пробовал нарезать резьбу метчиком шуруповёртом?Я попробовал быстрее чем вручную и удобнее!
Можно сломать мечик и точную резьбу таким способом получить невозможно.
tvmaster Смотря какие цели стоят. Получалось неплохо.
in my humble opinion
Не знаю ни разу не ломал!руки не дрожат!
Причём нарезал резьбу шуруповёртом по меркам форума отстойным(Rebir) и знакомые режут никаких проблем
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20815
yura155 Марка и качество шуруповёрта на нарезание резьбы не влияет. А вот качество (и вид) метчика, диаметр отверстия под резьбу, и толщина и марка металла в котором нарезается резьба, влияют очень сильно.
Нарезалась резьба в металле 6мм метчиком М3,чистовым и черновым и всё нормально!метчики советской эпохи пролежавшие в масле!
yura155 написал :
всё нормально
как проверяли качество резьбы?
Болтовым соединением проверялось качество резьбы
Подскажите свой способ проверки качества резьбы!Резьба нарезалась на металлических воротах
yura155 написал :
да я пошутил нащот проверки качества... о качестве промышленного уровня в данном случае речи имхо не идёт... резьба не рваная? и замечательно...
Нет резьба не рваная я сам не верил пока не попробовал!
ещё бы... метчички новьё, совецкие... класс. А если ещё и машинным бы в один заход - вжжик...
от материала все зависит... в мягкую сталь или алюминий нельзя резать резьбу в одном направлении. Обязательно нужно делать повороты назад, чтоб сломать стружку. Иначе забьется канавка и испортится резьба
в 25 уголках М6 вообще на ура
tvmaster написал :
+1
Есть специальные метчики - я их искал и нашел. Тема тут
В этих метчиках сверло служит пилотом и не позволит резьборезному участку отклонится. Шестигранный хвостовик - родной шуруповертовский.
Еще я в каталогах видел обычные метчики с пилотом - у них в начале, до резьборезного участка - ровный цилиндр.
Кроме того - у Боша есть даже специальный резьборез - такая типа дрель с патроном для метчиков и полуавтоматическим переключателем редуктора - вперед медленно, обратно - быстро.
yura155 написал :
Для проверки существует калибровочный резьбомер - пробка, но в Вашем случае, для ворот, резьбу нарезанную таким способом можно не проверять, излишне.
Сразу бы написали о чем речь, я бы и не умничал.
Мистер_Пэ написал :
У меня имеется похожая отечественная приспособа-редуктор на дрель, там переключение направления вращения мечика происходит автоматически, а зависимости от вектора давления на последний.
А диаметр отверстия какой? Мне технологи написали под М6 - 4,95.
До М6 нарезал неоднократно обычной ручной дрелью (ну нет у меня шуруповерта) Особенно уудобно при большом количестве отверстий и не толстом металле - 3-4мм.
Ну где вы найдете сверло под 4,95? 5мм - проблем нет.
tvmaster написал :
Заводская или ?
Да, фабричная советского периода.
ДядяЛёша написал :
Технологи - они ребята умные, но можно проще: от диаметра резьбы отнимаем шаг - получаем диаметр отверстия. Напр: М6*1: 6-1=5. илиМ12*1,75: 12-1,75=10,25 - а такое сверло не проблема.
немогу выложить табличку с размерами стержней отверстий и сверел для метрической резьбы. кому на мыло кинуть?
2Vidis Зачем на мыло, в тырнете их навалом, например
Викторыч написал :
тырнете их навалом,
такой таблицы точно ни у кого нет.
вот получилось, но пришлось воткнуть в архив
2Vidis Такой точно ни у кого нет Нифига не разберешь
почему не разберешь?!?!Очень даже хорошо видно, только мелко. Это было сделано от руки и размножено при помощи фотопечати (т.е оригинал у меня на фотобумаге). Делалась эта таблица в КБ на одном оборонном заводе(ящике), поэтому там можете увидеть даже 4!!!! квалитет
В мемориз, адназначна...
Даааа. Ноу-хау, блин... И что, никто не знал, что есть механические способы привода метчиков при нарезке? А гайкорезный автомат? А оправка в сверлильный станок для метчиков (причём - резьбы 16, 20, и даже 36 и выше)? А нарезка резьбы в токарном автомате? Всё время эта операция(резьбонарезная) делалась механическим способом наряду с ручным (и под калибры, заметьте), и автор Америку не открыл.
