Купили плитку в ванну основной фон белый и пол тоже белый, а потом только задумались что на полу швы затирки будут пачкаться.
Подскажите насколько шов между плиткой можно сделать маленьким (может меньше будет загрязняться) и в принципе какие стандартные размеры швов делают. и еще на стенах и полу толщина шва между плиткой должна быть одинаковая или можно разную сделать?
ИМХО белый - неудачный выбор, особенно для пола. Но если уже сделано - так не переделывать же. Заделайте швы белым силиконом. Я так делал на стеновую плитку, хотя цвет плитки не белый (песочный). Швы половой плитки замазывал ГЛИМС-2000. Потому, что по цвету походит. Но Вам такое не подойдёт. Совсем без швов нельзя, тепловые расширения поломают или оторвут плитку. ИМХО хорошо смотрится 2,5мм шов. Есть и крестики такие в продаже. Зрительно лучше швы одинаковой ширины на стенах и полу.
анабель написал :
тут многие соведут по затирке еще сверху пройтись аквабарьером Атлас дельфин и т.д интересно для пола он подходит или только для стен?
подходит, несколько слоев пока впитываться не перестанет
