kingsting написал :
согласен, но краны без байпаса - чет не правильное.
да, но из двух зол - меньшее. Лучше стояк посидит без циркуляции полдня, чем вызывать аварийку и перекрывать воду....
kingsting написал :
.к. при затягивании накидной гайки отпускается внутренняя резьба.
такие резьбы можно фиксировать анаэробным герметиком сильной фиксации .... ну или покоцать и завернуть с силой еще лучше и то и другое
сансэй написал :
фторопласт конечно
kingsting написал :
У Вас больше 200 градусов в системе ? Если нет - то как он деформируется ?
фторопласт всем хорош, но течет под нагрузкой - принимает форму, если нагрузка снята в прежнее состояние почти не возвращается => при профилактике на ГВС, когда там холодная вода легко получить течь...
Фторопласт подводил один раз, паранит - никогда....
kingsting написал :
Кто там что говорил по поводу "абкакаюсь порвать конус"?
Мда.... век живи век учись...
Наверное латунь разная бывает, и некоторая имеет право треснуть, а не тянуться... .... На форуме была тема - кто то исследовал надежность и пластичность фиттингов кувалдочкой - сминал в овал... некоторые трескались, некоторые гнулись.... Может и вы попробуете до конца ваши добить....
( В вашем случае чтобы компенсировать перекосы затяжкой надо было чугунные американки с плоской паранитовой прокладкой брать - такие точно хрен порвешь )
kingsting написал :
Многострадальный ПС наконец-то повешен на свое место. Устранил перекосы насколько смог. Как оказалось, криво спаен ПП + сам ПС тоже сварен с перекосом.
А вы концы ПС отторцевали бруском или напильником? Чтобы не острые были и чтобы срез был перпендикулярно трубе?
kingsting написал :
Итог: после протяжки, только в одном месте весит небольшая капелька (см. последняя фотка), надеюсь что со временем эта течь зарастет.
Если каплет, то может при смене температуры воды и ручейком потечь.... в самое неподходящее время.....
Ну а если заказывать муфты, то я бы поступил по другому....
Заказал бы трубы со сгонной резьбой со стороны ПС, внешней резьбой в ПП муфту, две подлиннее муфты из нержи (чтобы полностью закрыть резьбу на ПС) + две контргайки.
ИМХО, вероятность потечь правильно запакованных и затянутых сгона и резьбы много меньше, чем накидных гаек, и особенно в условиях переменных напряжений из-за температуры или нагрузки на ПС.
kingsting написал :
и на ПС сделана завальцовка торца шириной примерно 3мм. думаю в этом и причина, площадь большая - продавить сложнее. к тому же толщина паронита 2мм.
Ну тогда можно хорошо тянуть, и за нержавеющую гайку не бояться.....
BV написал :
соглошусь про фумленту
про толстую прокладку ... меня не подводил
BV написал :
BV написал :
... а еще лучше нарастить ПП, вместо муфт из нержи - будет прекрасно гнутся и компенсировать напряжения, заодно там и байпасс с кранами....
PS Хотя, за нержу уже уплочено
позже думаю поставить на существующий пп байпас и краны на нерж, но эт когда с деньгами получше будет.
Очень всё живенько и весёленько получилось.Как художественный фильм на документальной основе,про старт первого китайского космического корабля.Меня не покидает чувство жутковатости , при взгляде на "первую ступень" этого ракетоносителя, все время ждешь подвоха от конструкции.Поражает смелость испытателя.Нет нет , 2kingsting ,не подумайте что я насмехаюсь,я просто о впечатлении,которое производит Ваша героическая эпопея.Очень надеюсь и желаю -пусть Ваш полет будет безаварийным , до переделки в стандартное состояние,со штатными ,сертифицированными деталями.И Вы просто вызовете специалистов,в итоге это будет и дешевле и надежней,поверьте.:yu Удачи Вам и счастливого полета!
kingsting написал :
сейчас себя чувствую довольно сухо и комфортно
Вот и слава Богу ! Возбудите потом ,после переделки ,эту тему,поведаете о том как и сколько это держалось.( Хотя нет ничего более постоянного,чем временное).
вывод простой - если можно использовать муфту, то лучше избежать применения американок, с какими-бы то не было прокладками....
PS Это еще что, одно время жил в квартире, где был установлен поворотный водяной ПС - прокладки - тонкие резиночки в виде тора. Тёк каждый год при отключении горячей воды.... Еще хорошо, что давление в том доме было не очень большое
BV написал :
я был свидетелем последствий причём дважды когда такие пс срывало
BV написал :
Да я тоже не сантехник, это меня ДЭЗовские сантехники до такого состояния довели
полазив по форуму, понял что у меня еще не самый дибильный вариант стояка ПС - он у меня отдельно от стояка ГВС
BV написал :
согласен с тем что самое надежное разборное соединение (на мой не профессиональный взгляд) это резьбовое на лен с пастой, сам в этом лишний раз убедился
с двухсторонними муфтами не разу не работал, поэтому побоялся их применить.
