Здраствуйте! Посоветуйте пожалуйста! Регион- подмосковье, северо-восток, под Фрязино. Грунты- глинозем, грунтовые воды очень близко. Хочу сделать летний домик- материал- пеноблоки. Размеры- 5х4,5 Будет печка. По поводу фендамента- планировал делать фундамент ТИСЕ- благо бур есть но потом посчитал что плита будет для грунта такого проще и дешевле. Посоветуйте пожалуйста, на сколько плита должна быть больше габаритов домика и по поводу толщины- тоже непонятно,,, 15-20 см достаточно? Спасибо за совет!! На плите еще не строил- больше вопросов чем ответов.
Плиты применяют толщиной 150–200 мм из бетона класса В15 с двуслойным каркасом арматуры диаметром 10-12мм. Под самой плитой в зависимости от рельефа делают подсыпку из местного грунта или щебня с уплотнением, а затем песчаную прослойку толщиной 100–150 мм. Чтобы не допустить обезвоживания бетона, при его укладке на песчаную подготовку настилают слой рубероида или пленки.
На счет габаритов, желательно делать немного больше.
Спасибо огромное за совет!!!!!!!!! Как раз скоро буду пробывать!!!!!
