#1234150
Господа, есть вопрос. Есть складик. Хотим сделать его тёплым. В принципе с водяными радиаторами всё было бы ясно. 100 ватт на 1 кв.м. итого нужно 4500 ватт. то есть около 30 секций мс-140.
но! хотим запитаться от пара. его температура около 120*. то есть секций нужно будет меньше. но сколько? а если взять регистры? например трубой 100мм. сколько метров её нужно?
подскажите формулу
Хотите самовольно врезаться в теплотрассу? Откуда пар брать будете?
недалеко есть газовый котёл. всё законно
Самый простой и поверхостный расчет, по температуре... В обычной трассе 60-70 градусов у вас 120, значит количество секций сократиться в двое. Площадь одной секции мс-140, 0.244 м2, тоесть вам нужно будет 30*0,244/2=3,66м2 общей площади теплообмена. Развернем 108 трубу, имеем длинна окружности 3,14*0,108 м= 0,34м, Зная площадь и длинну окружности находим длинну трубы 3,66/0,34= 11м. Итого 5 двухтрубных регистров по 1 м. (рекомендовал бы 6, жар костей не ломит)
одуванчик написал :
одуванчик
рисковые вы ребята )
хоть на мс и заявленно до 130градусов
но вот как долго там простоят на пару штатные прокладки
или на месте собирать посекционно будите
  1. за подсказку расчёта спасибо
  2. наверно всётаки мс не будем. и даже не в виде регистра сделаем. просто в виде 108 трубы длиной 12м.
п.с.
интересно, а как поведут себя в условиях пара шаровые краны? а если их использовать в качестве регулирующих? всё таки пар не вода.
загагулиной в смысле?
если принять нормативный тепловой секции МС140 150Вт, то при вашем режиме одна секция отдаст
150*((100/70)^1,3)= 238 Вт
Про регистры:
теплоотдача 1 метра трубы 50 -271 Вт/м
65 -345 Вт/м; 80 -404 Вт/м; 100 -488 Вт/м (источник: справочник Староверова)
лучше один раз увидеть
труба длиной 5 метров. то есть на рисунке её 20 метров.
Байпасс написал :
теплоотдача 1 метра трубы 100 -488 Вт/м (источник: справочник Староверова)
теплоотдача на паре?
одуванчик написал :
Шаровые краны загнуться быстро, лучше клинкетные задвижки... Можно найти небольших диаметров.
