#1235105
Добрый день,
В загородном доме делаем ремонт, меняем систему отопления (раньше был котел с дровами и чугунные радиаторы) - планируем провести газ.
Набросал схему - покритикуйте, пожалуйста - на что обратить внимание и т.п.
Кирпичный дом 3 этажа, площадь ~300м.
На каждый этаж 1 стояк, от которого в обе стороны по 4 радиатора (дом 10х10, периметр 40м - т.е. каждая ветка в стороны от стояка максимум 20м).
Разводка по радиаторам - металлопласт.
И пока есть следующие вопросы:
-вертикальные стояки допускается сделать металлопластом, а не медью?
-в доме идет ремонт на 1 этаже - там буду старые радиаторы менять (пока не выбрал какие - видимо алюминий), а на 2 и 3 этажах сейчас стоят чугунные - допускается их использование? (может фильтры поставить или лучше менять все радиаторы?)
-в условиях достаточно устойчивой подачи газа и электричества - видимо имеет смысл залить воду, а не антифриз?
-есть магазины в Москве, где по данной схеме подберут нужные узлы и трубы?
предварительно планируется следующие диаметры - стояки диам 22, горизонтальные трубы диам20, к радиаторам диам16.
спасибо за внимание
когда денег девать некуда- такая схема сгодится...
  1. можно МПТ
  2. воду
  3. по такой схеме подберут где угодно, только потом еще сотню раз прибежишь докупать и менять. я к тому, что нормальный проект нужен... от беготни и истерик помогает...
схема не плохая но и не дешовая кател висман комплектация должна быть соответствующая на воде два фильтра указано а на отоплении хоролшая сипарация от шлама нужна
Большое спасибо за ответы
а можно поподробнее про более бюджетные схемы? насколько эта схема дороже?
сейчас только куплен котел и бойлер, висят чугунные радиаторы и есть скважина с насосом
в остальном полная свобода выбора - только до зимы надо сделать
