Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1236003
Хочу сделать технологический проем в стене для подвода к газовому котлу всех комуникаций. Для етого нужен прем в кирпичной стене толщиной 500 мм, высотой 2 м 75 см., на уровне пола. Нужно ли данный поем усиливать? Если да то как? Заранее спасибо!
а размер проема известен?
проем нужен 500х500 мм
2Twacker В идеале, для принятия решения об усилении проема, необходимо осмотр на месте специалистом.
Для принятия решения о необходимости усиления необходимо знать:
  • геометрические размеры стены, вид в плане, наличие др.проемов;
  • нагрузку на этот участок стены (что опирается на стену), этажность;
  • состояние кладки, марка кирпича, раствора и пр.
  • состояние фундамента
    Если 1 этаж, нагрузка небольшая, проемов поблизости нет, кладка прочная, то можно не усилять.
    Но на всякий пожарный необходимо выполнить усиление проема рамками из уголка, например 63*6. Установить их нужно с обеих сторон и стянуть между собой полосой 50*5 (арматура 12) с шагом 250мм. Уголки должны стоять плотно, т.е. щели между уголком и проемом зачеканить цементным раствором, можно на гранитной крошке.
    Проем надо делать аккуратно, лучше прорезать кирпич диском хотябы на 100мм с каждой стороны.
    Если есть опасение, что кладка может разрушиться сверху (бывает слабый раствор), необходимо прорезать штробы, вставить уголки по верху, стянуть уголки (швеллер шпильками М16) и только потом резать проем.
    кактотак. Если делать аккуратно, то ничего страшного.
Спасибо большое! Буду пробовать.
