Друзья, у меня есть обозначенный в теме член семьи , хочу спросить у кого какой опыт сожительства? У меня 1 этаж, балкона нет, коридор узкий 1 м, на лестнице голяк. Байк мне нужен круглый год. Так ремонт у меня только начался, ломается все подряд, можно рассмотреть все в принципе возможные, варианты. Что приход на ум, в одной из комнат соорудить типа кладовки 1.8 м на 0.8м, перепланировки так и так планируются. Вешать... не знаю. Он у меня не всегда очень чистый, вешать такое на стену... Вообщем, что подскажете?
Извините, что лезу с советами, а не отвечаю на ваш вопрос =)
Сам ломаю голову на эту тему. Пришел к выводу, что надо брать складной велик. Присмотритесь, сейчас есть очень интересные варианты.
А если по теме, то дома стоят два велика, приходится ставить их вертикально на заднее колесо, но все равно катастрофически много места занимают.
Вешать под потолок. У меня как раз в коридоре антресоль. Собираюсь ее ломать - буду подвешивать байк - один; второй - на балкон (возможно, тоже на подвес).
Вешать вертикально не вариант (для меня). у меня узкий длинный коридор, при высоте потолка 2,6 и высоте вела 1 м. колеса будут на уровне лица, это не есть гуд. устраивать подвес в комнатах тоже не вариант, т.к. после езды колеса пыльные как минимум... а мыть его с головы до пят каждый день напрягает.
DSP007 написал :
Еще оригинальнее - вешать на потолок в коридоре прямо над входом. Типа вместо антресоли "бомболюк" с блоком...
Вариант прикольный, вел в "бомбоотсеке" будет лежать горизонтально... А фотки есть?
unlogic написал :
У меня уже есть байк, складной не для меня.
Самое обломное в байке, это руль, еслиб руль легко можно было поставить паралльлеьно раме, он бы и 1 м коридоре легко помещался...
а на счет "обломного руля", потом бы вам педаль стала мешать.
как вариант, при перепланировке можно отвести место для кладовой. По одной стене байк, а над ним полки с банками и прочим добром, в верху можно сделать два ряда ящиков. Поставить дверь-гармошку и забыть о проблеме.
я сделал бокс под лестничным проемом, на входе в подъезд. Лестница идущая от площадки первого этажа служит крышей, две стены уже стояли, выгнал в ребро кирпича еще одну стену с дверным проемом, поставил железную дверь без ручки с сейфовыми замками в верхней и нижней части и темерь там хоть и с трудом, но все же помещаются 3 байка: мой, жены и дочки. Рассмотри и этот вариант. Если интересно могу скинуть фотку лестницы до и после.
Георгий написал :
На современных велосипедах колёса крепятся к вилкам с помощью быстросъёмных эксцентриков. Не так ли на Вашем? Скинуть колесо - 3 секунды.
Теперь прикиньте вариант - колёса отстёгиваются, руль разворачивается параллельно раме и не мешает. Теперь байк занимает меньше места?
может скинуть колесо и 3 секунды, а вот накинуть... как правило не меньше 3 минут, особенно если тормоза дисковые, их придется каждый раз подстраивать.
Вот тока не надо. Сам пользуюсь байком с дисковой гидравликой. Снимаю, ставлю. Где требуется подстройка? Если требуется, оси поменяйте - они выгнулись.
сын отца написал :
+1 Все именно так.
Насчет за окном - 1 этаж. очень быстро скомуниздят. Да и + у меня решетки. Насчет под лестницей - прикольно, место там сколько-то есть, не думал о таком. С удовольствием посмотрел бы фотки. Правда можно людей огорчить, там иногда спят
Вариант с кладовкой пока самый вероятный для меня. Закатил и заб(и/ы)л но и самый трудоемкий.
Ещё раз говорю, технику надо содержать в технически исправном состоянии. Если колёса после съёма -установки не встали на свое место и диски стали задевать за колодки - выгнуты оси от нагрузки. На замену.
2Георгий Яж не вертикально "под потолком" вешать собираюсь. Как правильно сказать? "На потолок"? Именно - "бомболюк", но без люка. Просто - будет висеть открыто. Уже прикидывал. Терпимо.
У меня два велосипеда занимают 1 кв.м. в жилой комнате.Размещены так:стоят вертикально на задних колёсах,передними шинами вставлены в П-образные стальные раздвижные кронштейны(похоже на швеллер,но раздвигается по ширине в зависимости от толщины шины).То есть велики держатся на трении шин в П-образных профилях.Один велосипед стоит на подставке высотой 20 см.,чтобы рули были на разных высотах(позволило уменьшить площадь размещения).Был случай:ночью один вел выпал из держателя и увлёк за собой второй.Был страшный грохот.Причиной стал микропрокол;шина спустилась и колесо выпало из держателя.Потом я сделал страховочные крюки для таких случаев,отводимые в стороны.Таким образом,я ,в зависимости от требований поездки/тренировки,беру нужный лисапед,не трогая соседний.Последовательность действий:откинуть страховочный крюк,выдернуть колесо из держателя,вывести вел в коридор.После покатушки/тренировки:поставить вел на заднее колесо,подкатить к держателю,толчком задвинуть переднее колесо в держатель,повернуть страховочный крюк.Любой из процессов занимает 5 сек.
Не надо строить никаких кладовок,велики всегда "под рукой".
Фото приложить не могу:нет цифровой фототехники.Пользуйтесь идеей .
Решил эту проблему!!! Сначала когда затеявался ремонт планировался в гардеробе угол под велики и фсякое турьё. По ходу ремонта решил, что великам место в гараже на потолке (спец кронштейн) благо гараж под окном (доздравствует полноценный гардероб)!!!:yu
Alex_Penza написал :
Если у Вас гидравлика с самоподстройкой, обычно встречается на тормозах где обе колодки подвижны, все так и есть, но вот у меня стоят те, у которых одна колодка подвижная, и если снимать колесо, предотвратить возможность на пол оборота провернуться гайке я не могу. Следовательно приходится подстраивать.
И еще, с моей точки знения этот вариант все же не очень удобен:
1 после того как снимаешь заднее колесо, даже свежевымытая цепь может пачкаться. не будет же она без смазки? Я уже не говорю про цепь после 100 км.
2 каждый раз откручивать руль, если вы хотя бы трижды в неделю им пользуетесь - не безболезненно для байка. Я так иногда бак по три раза на день беру.
3 педали уж точно никто не станет откручивать, а они тоже мешают
и еще вопрос - вы вел без колес ставите на переднюю звезду и переключатель?
идея с вертикальным хранением вполне резонна, но мне кажется может не очень вписаться в интерьер комнаты.
Если байк используется круглый год, зимой с него будут набегать лужи...
Все же предлагаю расчитать стоимость кладовой. Мне она обошлась в 10 000, но основное - 7000 вытянула дверь. Кирпича понадобилось немного, мешка цемента хватило, свет решил светодиодами питающимися от аккумуляторов, хватает на долго, наружную часть не штукатурил, а прикрепил напрямую (без направляющих) дюбель-шурупами к стене. Потом зашпатлевал только места шурупов, гипсокартон и дверь выкрасил в цвет подъезда, при входе многие даже не замечают что появилась кладовая. кроме байков там разместились коробки с какими то маловостребованными вещами типа елки с ее украшениями, пустые банки, обогреватель, не востребованный стеклопакет и еще какая то хрень.
Дополнительные квадраты лишними не оказались, темболее по цене 3500 за квадрат
фотки постараюсь выложить завтра.
