Покритикуйте, пожалуйста!
Коллекторы, фильтр и редуктор far. Трубы - медь 10 и. Открытая разводка за исключением душа.
Холодный коллектор стоит в шкафу, горячий - под ванной.
Ввод 32 мм МП. Всё, что до коллектора 1". От коллекторов 10-12 (кроме душа - 15), между коллекторами 22 (15?)
mastermind написал :
Честно говоря, не понял, что Вы имели в виду.
Это устройство, сбрасывающее воду по достижении некоторого давления. Дело в том, что редуктор работает как обратный клапан и на ХВ давление может сильно расти из-за того, что вода расширяется при нагревании до комнатной температуры.
грязевик поставте перед шк с приводом
хол воду на колонку лучше завести до коллектора но после редуктора
выходы на душ с коллектора если есть возможность зделайте первыми
Это я местного форума начитался. Типа без ок счётчик не опломбируют, а сам ок создаёт дополнительное сопротивление. Тем более, что перед колонкой всё равно ещё один ок стоит.
