#1236394
Покритикуйте, пожалуйста!
Коллекторы, фильтр и редуктор far. Трубы - медь 10 и. Открытая разводка за исключением душа.
Холодный коллектор стоит в шкафу, горячий - под ванной.
Ввод 32 мм МП. Всё, что до коллектора 1". От коллекторов 10-12 (кроме душа - 15), между коллекторами 22 (15?)
а вот и схемка
Хмммм.... Неужели никаких замечаний нет?
ОК без внутренностей??? а все остальное-с внутренностями?
Ну, как бы, да
Люди, аууууу!!!
Пациент: "Доктор, меня никто не замечает!"
Врач: "Следующий!"
2mastermind На ХВ предохранительный на 6 после редуктора поставьте.
NNN написал :
Честно говоря, не понял, что Вы имели в виду.
mastermind написал :
Это устройство, сбрасывающее воду по достижении некоторого давления. Дело в том, что редуктор работает как обратный клапан и на ХВ давление может сильно расти из-за того, что вода расширяется при нагревании до комнатной температуры.
Мысль понял.
Насколько это необходимо? Что-то на большинстве фоток с этого сайта я его не вижу.
грязевик поставте перед шк с приводом
хол воду на колонку лучше завести до коллектора но после редуктора
выходы на душ с коллектора если есть возможность зделайте первыми
а почему ок без внутренностей?
сансэй написал :
Это я местного форума начитался. Типа без ок счётчик не опломбируют, а сам ок создаёт дополнительное сопротивление. Тем более, что перед колонкой всё равно ещё один ок стоит.
обычно ок ставят после счётчика, и он есть в накидной гайке, так что не кто смотреть не будит есть там ок или нет
сансэй написал :
Замечание принято. ОК из схемы изымается. Про отвод на колонку тоже понял.
