#1236685
Расклад такой, есть печка сверенная из металла 3 мм в виде куба, сверху и по бокам водяной теплообменник из стальных труб. Какие части печки более подвержены прогоранию? Я считаю что верх печки(варочная поверхнисть) и колосники.
Может в местах возможного прогорания доварить металл толщиной 10 мм?
Может у кого-то есть другие идеи?
Выложили бы примерную схемку печи(хотя бы).Топочную часть обычно укрепляют.А колосникам что будет если они из чугуна ?( если из уголка то выгибает)
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
Смотрите вот внешний вид печки правда еще собирался дорисовать пластину из металла толщиной 10 мм чтобы не вылетало тепло в трубу, но не успел
2vng23 А трубы то где?А пластина то куда?
Печка банная,если только летом,то хватит на 10 лет как мин(по своей сужу)
Все просто чтоб защитить печь от прогорания нада топить печь сухими дровами ( производители таких печей говорят если заготавливать дрова заранее на год и топить етыми хорошо сухими дровами тогда печи хватит приблизительно на лет 100) если топить печь всем чем горит тоёсть неделю назад спилил дерево оно еще мокрое и ты им топишь печь тогда стаким методом отопления печи хватит максимум на лет 8-10(
У меня печь по бокам из стали 1,5 мм в два слоя , топил большую часть времени свеженапиленной берёзой, ни малейшего намёка на прогорание. Уже 9 год. Не надо ерунду писать про срок службы 10 лет. Для верха применил плиты от трамвайных путей, есть идея для следующей печи применить панели, сваренные из грузовых рессор толщиной 12 мм.
Crazydigger написал :
Ну дык сталь стали рознь. У обычной чернухи Ст3 уже при 400град начинается окалинообразование (прогорание), а у нержи (316я например) в 3 раза выше и ессно 1,5мм прослужит долго.
Если только пламя не касается стенок, то да, а так похоже из области фантастики (может все же сталь не простая?)
Нет, сталь самая простая, за полцены выписал с родного завода РТИ осенью 1992 года; просто режим горения медленный, чайник едва закипает. Нержавейки несколько листов 1 на 2 метра мне было б не по карману.
vng23 написал :
На бока хорошо наварить швеллеры 10 или уголки 50. На моей передняя панель так сделана.
Подробнее
DOOM написал :
А почему нельзя сделать режим медленного горения , чтоб температура не превышала 200 ? Один минус-- быстрее дымоход засоряется. Я 2 раза в месяц чищу.
