#408555
Чем удалить монтажную пену с ламината?
Уважаемые, подскажите пожалуйста как удалить засохшие кляксы монтажной пены с ламината (Таркет 31 кл). Ср-во для чистки пистолета вроде как голимый ацетон. Боюсь разъест.
Обрезков не осталось, пробовать не на чем.
Спасибо
С уважением, Рустем
[RIGHT]-----------
Параллельная тема: [/RIGHT]
средство для удаления пены тож ацетон.
Реклама Акция "Стройкупон"
Дарим скидку на сухие строительные смеси
Подробнее
засохшую - тока механически
Rusty Придется пробовать ацетон .Срежте до минимума лезвием,а потом пробуйте ацетоном.Можно предварительно проверить действие ацетона на ламинат в "укромном месте "на небольшом участке.
Да,можно разложит пену ультрафиолетом ...но это более длительный процесс.
Кухонной мочалкой. Есть такая, штучка с одной стороны поролон, а с другой зелённая жёсткая хрень, типа пропитаной ткани с жидким стеклом. Вот этой стороной, на сухо, без сильного нажима, потихоньку начинаете тереть. Самое главное не переусердствовать, делать надо с умом. Таким способом снимали монтажную пену, с пластика, с ламината, со стекла. Повторюсь, делать надо с умом, не торопясь, в шею никто не гонит, вам надо убрать пену и не пацарапать поверхность.
И ещё, ацетон застывщую пену не растворяет.
SharoviK написал :
Это аксиома?
Холостяк Вообще-то это действительно так - засохшей пене ацетон по фигу.
Однако для застывшей пены есть своё средство от Quilossa. Вот как оно по фирменному называется - пардон, не запомнил.
Alex21 Ну что вам сказать ,други
Ацетон у вас неправильный
"Пенил "на даче подвал по выходным.Баллончик после недельного перерыва "отмокал" именно в ацетоне.Так как работа не "горела" один балоннчик пользовал в течении месяца.
Угу..........и мне есть, что сказать
Поставил металические двери с так называемой "молотковой окраской" Т.е темная основа, а сверху набивка более светлой краской, такими пупырышками.
При запенивании ляпнуло пеной на дверь (как на зло защитная пленка там была порвана). При попытке удалить ацетоном пена смылась легко, НО вместе с верхним словем краски. Остался шикарный черный мазок. Чем теперь дверь гримировать х.е.з........... Так, что решите смывать - потренируйтесь на кошках
Средство Platina Cleaner для очистки свежей и затвердевшей пены.
Пробывал на ламинате и пластиковом подоконике Moller все отлично.
Правда думаю ,что нитро-лак или краску может разьесть по сути это растворитель.
Работает со свежей пеной как обычная смывка для пистолета,
а с затвердевшая пена размегчается и счищается механически.
Купил на Никулинском рынке в Москве.
Показал оконщикам ,так не поверили пока сами не попробывали.
Вот ссылочку от искал:
Но правда только картинка инструкции нет.
С Уважением Kongur.
Спасибо большое за советы, за наводку (не в смысле выпить).
Буду пробовать на "кошечках" сперва. Придется прикупить досочку для опытов. Скока там 100-200 руб?
Это ничто по сравнению с общим видом
Еще раз спасибо
После смывки пены ацетоном на ламинате остались пятна
После ацетона на ламинате остались пятна непонятные, отсвечивают. спиртом чистым не смываются, мыльной водой тоже. и как теперь?
ili2002 написал :
вероятно ацетон немного растворил поверхностный слой пластика
ili2002 написал :
и как теперь?
например полироль для пластиковых поверхностей
Alex21 написал :
-- помогает почему-то через раз,и иногда даже застывшую пену размягчает смывка лака для ногтей,типа без ацетона которая-мелкие пятна убирали начисто
Сомневаюсь я однако.
У меня на толстовке, на рукаве остался. Пробовал всё начиная от фейри заканчивая ксилолом. С тех пор прошло четыре года. Использую эту толстовку только для работ по дому и всяческих субботников. Раз в две недели эта толстовка стирается в машинке. Уже цвет потускнел а пена на рукаве осталась.
Как удалить остатки монтажной пены?
После установки м/п окон на линолеуме заметил пару пятен от монтажной пены. Заметил не сразу. а через пару дней, каким растворителем их можно удалить, не испортив рисунок на линолеуме?
линолеум это поливинилхлорид.
пена - полиуретан.
никак. я бы сказл, что можно убрать пвх с пур, но не наоборот.
Хорошо, а тепловым способом, например феном прогреть и аккуратно отскоблить? А то при комнатной температуре сидит намертво.
Когда высохнет, аккуратно соскрести тупым ножом.
Есть средства для удаления монтажной пены засохшей и незасохшей.
Продаетя ввиде спрея. Сам брал в первом попавшемся магазине, стирал со шпона дверей пену.
ТОлько заранее потрениройтесь в уголочке, вдруг линоль ваш подвержен применяемому веществу.
Или вы говорите не о самой пене на полу а о химических пятнах выступивших на линолиуме там, где раньше падала пена? Тогда не знаю как, линолеум менять наверно.
Тема такая уже поднималась и были конкретные марки и названия средств.
поюзайте поиск.
Сам с этим сталкивался: с деревянных евроокон счищал застывшую пену, причем с полугодовой или годовой выдержкой. Все получилось , причем даже краска (водоразбавляемая, которой было покрашенно дерево) не слезла.
Если сильно надо , могу дома посмотреть балончик, до сих пор лежит.
@nton написал :
Ну да.Вот закинул себе тогда на всякий случай
спасибо за информацию, буду искать это средство
Вобщем удалил эти пятна застывшей пены жидкостью "Антисиликон", промакивал тряпочку и тёр, правда долго, минут 5-7 каждое пятно. Результат отличный. Линолиум абсолютно не поврежден и сохранил рисунок. Брал эту жидкость на авторынке для других нужд, но вот пригодилась и здесь, цена бутылочки 0,8л- 15грн (2$)
высохшую пену- только механическим путем
leeloo или PU Remover -ом
Imorsh написал :
тоже так думал, а вот изобрели же
Alex21 написал :
есть и от Soudal-a
iale написал :
или PU Remover -ом
просто для информации- видел в продаже в Леруа в Строгино, -185 рублей флакон грамм 150-200.
Есть и спрей от Пеносила, и салфетки от Соудала. Видел и то и другое в свободной продаже, ищите и найдете.
А с порошковой краски только механическим путём? Установщики двери сцуко неаккуратно запенили, почему-то пена в тройке мест оказалась под малярным скотчем. И главное самый большой след рядом с замком, на самом видном месте, а порошковая покраска у них же денег стоит от чёрного стандарта.
Kobalt написал :
или попробовать протестировать на незаметном месте стойкость краски к этим "ремуверам"...
