#1238244
Сначала в нашей беседке крыша не планировалась, а только три зарешеченные по диагонали стенки для вьюнков, теперь появилось желание сделать для этого строения крышу. Скелет беседки 3х3 м сделан из пропитанного сенежем бруса 50х50 мм. Из того же бруса планирую сделать четырехскатную крышу, а вот из чего сделать кровлю для беседки не знаю, она должна быть как я понимаю легкой и желательно недорогой. Кроме как накрыть пленкой или изоспаном ничего не приходит в голову, но думаю, что внешний вид они испортят, вот если бы был цветной изоспан..., вобщем прошу помощи
bad_driver написал :
Накройте банером.
Сотовый поликарбонат?
Ieronimus написал :
Накройте банером.
Не сорвёт ли ветром?
aleyush написал :
Дорого, очень много резов и стыков, ширина у карбоната 2.10 м, а у меня четыре ската в форме треугольника со сторонами 2.40Х2.40Х3.10 м, да и конструкция моя слишком атмосферозависимая.
Ieronimus написал :
Сначала подумал, что это шутка такая. Вы имеете ввиду рекламные банеры-растяжки? Идея съемной кровли интересная, только где его взять?
в мастерских, которые печатают, иногда продают некондицию.
простают б.у. здесь на форуме.
купить "укрытие от дождя" в магазине.
я использую свой старый походный тент 3,5*7м и центральную опору.
два раза ветром рвало люверсы с мясом -там где плохо были обжаты к шнуру по кромке.
Если чтобы лёгкий, дешёвый и съёмный, то проще всего тогда купить баннер б\у. В барахолке они постоянно продаются. Можно в принципе договориться и найти баннер в зелёных тонах под вьюнок, плющ или виноград, смотря что посадите. Выкроить нужные куски под размер и прикрутить.
Крышу делать только съёмной. 50х50 снегом продавит.
То же хотел покрыть крышу, но увидев этой зимой количество снега - передумал. Навес у сарайчика чуть не продавило. Переделывал.
Стойки 50х50 заменил на 150х100. страпила 75х50 заменил(точнее добавил) на 150х50.
и на будущее решил на этом больше нен экономить.
Хотел вместо покрытия на беседке приделать сварную сетку - чтоб д.виноград по нему полз. Но опять же передумал. Ибо у соседей сварную сетку (у них беведка была из толстой сварной сетки полукругом. по нему д.в.и вился) продавило.
Кусок беседки виден слева фоты.
Techred написал :
Действительно продавит, про снег я как-то забыл.
2bad_driver И не только продавит. А сам каркас (стенки) вес снега выдержат? + ветровая нагрузка. Возможно, Вашей беседке иметь крышу вообще не судьба.
Когда летом строишь чтото лёгкое о снеге как то не думаешь.
Techred написал :
У нас в Твери дожди не прекращаются, даже под крышей на улице как-то дискомфортно, да и количество комаров от сырой погоды увеличивается. Пусть тогда будет перголой.
2bad_driver Ближайшая деревня случайно не Гадюкино называется?
sansan21 написал :
Какая ещё деревня, это г.Тверь. Дождь для тверской природы благо, когда лето сухое лес и торфянники горят.
2bad_driver Это у какого-то юмориста была пародия на прогноз погоды, типа везде все прекрасно, а "в деревне Гадюкино опять идут дожди". Без обид, просто вспомнилось .
