#1240331
Доброго времени! Уважаемые помогите советом .покрыть крышу .1 слой- изопласт .2-филизол.технологию работ. На крыше стяжка.
1.проверяем уклоны
2.грунтуем. битумная мастика разведенная в бензине.(не в ДТ!!)
3.катаем первый слой(чернуха) если изопласт хпп(эпп) 3-4мм
4.примыкания первого слоя
5.катаем второй слой экп 5.0
6.примыкания второго слоя
7.покрываем парапеты оцинковкой
8.если утеплитель попадал под дождь ставим флюгарки.
инструменты
1.газовоздушная горелка
2.баллоны под пропан 50л.(желательно заправлять на автозаправках, плохогорючие остатки предварительно слить в тихом месте)
3.ножи, ведерки, кисти-швабры под мастику
моменты не понял. пропорция битума? швы у обоих слоёв нахлёст?флюгарка? спасибо.
и ещё ЭКП 5.0 ХПП не понятно же.
givw написал :
1.вторая буква. Материалы, предназначенные для нижних слоев (с индексом П) кровельного ковра имеют тонкую легкоплавкую полиэтиленовую пленку с обеих сторон, материалы для верхнего слоя (с индексом К) защищены на лицевой поверхности минеральной посыпкой из натурального или окрашенного сланца, или вермикулита.
2.первая буква. основа. Х-стеклохолст(подешевле). Э - полиэстер.(намного прочнее)
3.третья буква. обратная сторона.
3.цифра - толщина в мм.(можно принимать как вес 1м2 в кг и наоборот)
наймите одного кровеля-профи. сами будете подсобниками.
Тогда жить станет скучно . нахлёст делать?
Читайте (вкладка руководства)
givw написал :
У вас в городе продаётся гибкая черепица? Насколько вам важна звукоизоляция, водонепроницаемость, красивый внешний вид? Я на мягкой кровле собаку съел - могу поделиться опытом.
