Реле контроля напряжения АВВ. однофазный. Надо ли цепь питания реле защищать автоматом или не надо. И еще я так понял что одна группа реле срабатывает на пониженное напряжение,а другая на повышенное. Я правильно понял? Буду благодарен за ответ.
2grouer "Реле контроля напряжения АВВ. однофазный."
Хотите сказать, что у ABB только одна модель однофазного реле напряжения? Может быть стоит указать какая именно?
2grouer Думаю, защитить стоит. Видел в каталоге реле напряжений Hager схемы подключения, и 6А автомат/предохранитель на входе там присутствовал.
Себе, на защиту связки: "реле напряжения+контактор" обязательно буду ставить 6А автомат.
добрый вечер.поставил два УЗО на две группы первая группа с УЗО марки АС и вторая группа УЗО марки А.При включении дрели.болгарки выбивает УЗО марки АС независимо в которую группу они включены(дрель и т.п.).при выключении одного из УЗО эти инструменты работают нормально как в первой так и во второй группе.Два УЗО вместе конфликтуют
