#1241070
Устанавливаю временную проводку в кабель канал. Будет либо либо . Вопрос такой, каким образом его закреплять к стенке? Есть ли какие люби специальные шурупы для кабель канала, либо достаточно обычных шурупов. Второй вопрос такой, есть ли какие либо уголки и соеденители для этого кабель канала, чтобы красиво стыковать отдельные части кабель канала, а также есть ли специальные уголки, чтобы там где кабель канал изгибается, можно было красиво это все дело сделать? Вообще, какие есть методы работы с кабель каналом такого сечения?
  1. Обычные саморезы с сорматовским дюбелем.
  2. для красоты углов юзаем обычное стусло
BravoOrlov написал :
Для серьёзных брендов есть и уголки, и Т-образные, и внутренний или наружный угол (с одной стены на другую). Стоят денег.
Для Элекора найти будет сложновато...
2BravoOrlov
Подойдут обычные с пресс-шайбой.
Zion написал :
Что такое пресшайба?
2BravoOrlov
при некотором навыке красиво можно и без уголков сделать, тем более их еще поискать надо, денег стоят, и частенько держутся паршивенько (на поворотах припиливаем канал под 45 градусов, при наружном угле крышку немного подрезаем и сгибаем, стыки крышек и стыки основы делаем вразбежку)
крепить как сказали шурупами, если шурупы впотай или канал колкий, то предварительно просверлить с шагом 10-15 см (крепить можно несколько реже), при выборе размера надо учитывать что еще шляпки шурупов занимать место будут(с пресс-шайбой особонно), и на пересечениях и поворотах кабель больше места занимает, и не плохо бы сразу брать канал разной ширины, но одной высоты, местами ведь будет идти несколько кабелей, и берите канал немного в запас, будет маневр на неудачные прирезы
юра Т спасибо большое за развернутый ответ.
намного проще, чем дюбель с шурупом.
Alex_Penza написал :
ага, особенно на мелких каналах, и по дереву)))
Вы ими пользовались?
В вопросе такой конкретики не прозвучало. По нормальной твёрдой стене - вполне прилично.
2Alex_Penza вещь классная, но есть нюансы...
  1. маловероятно, что есть в Воронеже
  2. цена (~850 р. за 200 шт. - яндекс подсказал)
  3. как демонтровать? проводка то временная
2BravoOrlov
судя по интернету на этот кабель-канал фурнитура есть (уголки разнообразные), но вот возят ли её ваши торгаши... да и нет смысла для временной проводки так изголяться. хотя смотрится хорошо. конкретно Элекор не видел, но сам ставил испанский efapel - ВЕЩЬ!
Yurchik написал :
цена
так я сам на фишер тока ориентируюсь, а беру омаксы всякие, что возят...
а вот про времянку, прошу прощения, упустил
2Alex_Penza у нас таких и омаксов нет...
В принципе можно использовать уголки и т.п. и от каналов других марок. Придётся поработать кусачками и ножовкой местами. Или дремелем.
AIpp написал :
Маловероятно
AIpp написал :
IMHO, извращение, особенно для временной проводки, доводилось как-то заниматься таким душевным онанизмом.
Временную проводку я бы сделал из жесткой ПВХ трубы, аккуратно сделанная она очень даже пристойно смотрится и фурнитура не проблема.
Викторыч написал :
нет ничего более постоянного, чем временное..., сто пудов на несколько десятков лет останется стоять...
в жилом помещени, серая труба, не думаю что сильно приятно смотреться будет, в подвале, на чердаке, там где неровные стены, там да
Викторыч написал :
Маловероятно
Ну я делал так, нормально.
Викторыч написал :
Для временной - да. А так - вполне нормально, не так уж и много возни там. Я правда только угольники и заглушки использовал.
Причина - один хрен всё нужное было не купить.
