#1241159
у меня страинный самовар, сбоку трещина около 3-4 см, думаю ка ее заделать, вроде бы обычным радио пояльником и оловом не экологично, вредно(( вот может кто способ безобидный подскажет?)
Voodoo11 написал :
Радиопаяльник - нормально
Радиоприпой - плохо - там много свинца. Используйте Олово, применячют в сантехнике для пайки медных водопроводов капиллярным методом. Бывает с 3% присадкой или меди или серебра.
Радиофлюс подойдет - обычно это канифоль. Смойте потом спиртом, ацетоном или чем под рукой окажется.
Просто радиопаяльника будет мало - слабоват для массивного предмета. Поэтому паралельно надо подогревать или строительным феном, или газовой гарелкой, или паяльной лампой или просто над газовой плиткой - сто найдете. Смысл в том, что подогрев ведете до ок 150 оС, а радиопаяльником - основная пайка.
Главное - хорошо зачистись стыкуемые детали и не жалея флюса пролудить - т.е. так, чтобы они надежно покрылись пленкой прикоя. ТОЛЬКО ПОСЛЕ этого - рабочее количество припоя.
GVK написал :
О) спасибо, прям то что надо)) отец говорил, что где у меня на болконе лежит паяльник (топорик такой, который на газу нагреваешь и паяешь) может таким половчей будет)
Voodoo11 написал :
Вам надо 2 источника нагрева:
  • общий ("фоновый") нагрев самовара на достаточно большой поверхноси до температуры чуть ниже температуры плавления олова.
  • "точечный" - для локального разогрева деталей непосредственно в зоне пайки до температуры выше температуры плавления припоя. Здесь так же инструмент должен быть удобен чтобы нанести припой в шов аккуратно. Нагреть деталь с температуры 150 оС до 200 оС можно и маленьким 40 Вт паяльником (лучше конечно побольше - 100 Вт например).
Можно все сделать и одним только топориком - он будет разогревать деталь с 25 оС комнатной температуры до 200 оС температуры пайки и при этом Вы будете использовать его для нанесения припоя, лужения и т.д. Сделать можно, но аккуратно не имея опыта пайки сложно. Не получится аккуратно
"топорик" подогреет массивную деталь в одной точке, от которой тепло "разбегается" по всему самовару. Если вокруг пайки температура детали уже высокая - теплу разбегаться особо некуда, оно остается в районе шва и повышает температуру.
А что за трещина у Вас? По шву или по ровному месту? Фото можете сделать?
GVK написал :
во какие)
Лучше найдите специалиста по пайке таких изделий.
Теоретически запаять просто, пока не начнёшь....
+1
Проблема сложная, нужна как минимум газовая горелка, паяльные материалы и самое главное умение этим работать.
