#1241556
Добрый вечер, после удаления старых обоев (были наклеены прямо на бетонные плиты, дом серии П-44), стало видно, что в местах стыков плит есть трещины (небольшие щели). Чем лучше всего их заделать, чтобы понадежнее?
подниму ещё раз тему, может у кого есть опыт...
Pilgrim написал :
зависит от подвижности плит.
Если есть подвижки - то расшить трещины, (прогрунтовать) и заполнить эластичным герметиком.
Если всё устоялось - опять же расшить, прогрунтовать и замазать безусадочной гипсовой или цементной смесью.
Еще можно снаружи прогерметить чтобы не сырело,не продувало.
Какая ширина трещины?
Я бы порекомендовал штукатурку Vetonit TT или шпаклёвку Vetonit VH, но главное - для эластификации при разбавлении воду на 10% заместить Дисперсией. Или шпаклёвки любых других изготовителей с обязательным добавлением брендового эластификатора.
Герметик Сазиласт 25, Сазиласт 25 для герметизации деформационных швов (если есть возможность заделать снаружи) млм Сазиласт 11 (АКСА) - если изнутри помещения.
Подробнее:
или на сайте производителя.
Снаружи щелей нет и по ощущениям из них не дует, щели небольшие может 1мм-2мм по всей длине на стыке панелей, глубина похоже см 1-2.
