#1241777
Подскажите пожалуйста, через какое время на убо надо класть цементную стяжку юнис горизонт.
планируется убо 4-5 см. горизонт 2-3 см. Смеси уже закуплены. Пол в хрущевке, ранее были доски, все убрал, плита в гиблом состоянии, вся в дырах диаметром от 3 до 10 см и крошится. Плиту очистил от пыли, грунтовал. Дыры залепил тряпками с плиточным клеем, или запенил, где это возможно. Нужно ли на плиту под убо класть полиэтилен? Большое спасибо всем ответившим. Стяжку буду делать в первый раз.
kepketer написал :
ни в коем случае, грунтовать хорошо бетоконтактом, горизонта, согласно рекомендациям кнауф 3,5 см
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
Кнауф рекомендует пароизоляционную плёнку класть.
QUOTE=kepketer]Стяжку буду делать в первый раз.[/QUOTE]
Недавно тоже делал первый раз(КНАУФ УБО) .Оч.рекомендую НЕ ПРЕНЕБРЕГАТЬ хорошей гидроизоляцией... -
kepketer написал :
Это новая технология? На УБО же ГВЛ кладут. -
Максим84 написал :
Что будет,если я везде пленку положил?(после первой протечки) -
И где в инф.листе кнауф (сейчас специально пересмотрел) слово о бетоконтакте?
Склоняюсь к тому, что пленку все-таки надо класть. Как думаете, 2-3 см горизонта
будет достаточно (на толщину профиля ПП)? Надо ли горизонт дополнительно армировать железной сеткой?
Не надо плёнку!
Сделайте первый слой из Юниса ГУСТОЙ консистенции, чтобы закрыть дыры и "тряпочки".
Когда высохнет, промажьте всё гидроизолирующей мастикой с заходом на стены.
Потом - УбО, потом опять Юнис.
Под ножки ванны УБО лучше не делать. Сделать "островки" только Юнисом, а то продавиться может.
Чип и Дейл написал :
Не надо плёнку!
Блин,надо теперь всю стяжку ломать и убирать пленку.-))
ЧТо же плохого в пленке? -
Дайте ссылку на технологию.
Пленка уместна в комнатах под УБО + ГВЛ = плавающая стяжка.
В ванной на стыках стены-пол пленка не даст герметичности. В ванной стяжка должна монолитной быть.
А можно так сделать: мелкие шероховатости на плите выровнять плиточным клеем (выгладить плиту), крупные ямы -горизонтом. Потом все это обмазать например глимс-водостопом (или чем нибудь аналогичным цементным гидроизолирующим, слоем до 2 мм.) затем сверху убо. Ждем высыхания (сколько ждать- 28 дней?) грунтуем, и потом кладем горизонт. Прочитав форум, понял, что лучше недолить воды в смесь (в горизонт), чем перелить. То есть делаю максимально жесткую смесь. При укладке максимально утрамбовываю, делаю чуть повыше маяков, чтобы после затвердевания (через 6 часов?)срезать излишки острым правилом под ноль. Так правильно?
Делал стяжку тоже с УБО.
На форуме Кнауф подтвердили, что полиэтилен требуется для системы УБО+ГВЛ, чтобы избежать впитывания влаги из плит перекрытия и спасти ГВЛ и то, что на нем.
Грунотовать надо не бетонконтактом , а грунтовкой глубокого проникновения.
Для гидроизоляции стыков плит перекрытия и отверстий , ведущих к соседям,перед укладкой УБО использовал обмазочную гидроизоляцию Флехендихт -удобная штука, но дорогая.
Сама смесь УБО, довольно сухая получается , воды много не отдает, так что протечь вниз к соседям вряд ли сможет
Какой смысл выглаживать мелкие шероховатости, если УБО на то и есть чтобы грубо все выровнять?Единственно что имеет смысл заделать откровенные щели любым раствором (хоть тем же Юнисом) и обмазать гидроизоляцией.
еще один вопрос: а надо ли в юнис-горизонт (толщиной 3 см) , тот что будет сверху убо, класть
металлическую сетку ?
Можно ли подсыпать песочку на плиту перекрытия 0,5-1 см, чтобы сгладить острые неровности (чтобы пленка легла ровно), потом пленку, а потом УБО? Или обязательно жесткосвязанную с плитой (через обмазочную гидроизоляцию) стяжку надо с УБО делать? Не загнет ли у меня края с пленкой?
