#1241840
Немогу найти причину затухания котла
при запуске котла запальная горелка зажигается с первого раза когда включаю пилотную горелку запальная гаснет (дымоход не причём испытывали без дымохода тожн самое )
может кто подскажет причину.
SER2009 написал :
Вы не изучили инструкцию к котлу. Там написано, что котел запрещается включать без дымохода и хорошей тяги. Ваши действия являются причиной отсутствия запала основной горелки.
ЗЫ пилотная и запальная горелки - это одно и тоже
Или при запуске основной горелки сильно просаживается давление газа, что приводит к погасанию запальника.
Неправильно отрегулирована мощность запальника. Слишком слабо горит, вот его и задувает при зажигании основной горелки. Либо и вправду, что-то у Вас с давлением газа. Какой-то мощный провал в динамике, т.е. при малом расходе все ОК, а при большом расходе давление сильно падает. Такое бывает при сильном заужении сечения газопровода. Очень этим грешат электроклапана от системы защиты от утечек газа. При взводе они частенько открываются не полностью.
у меня на старом КСТ-16 каждый год(а то и 2 раза) приходилось снимать тонкий медный газопровод идущий к запальнику и хорошо продувать его и сам запальник,после сей процедуры запальник не гас ,работал нормально, то же проделавал и соседям на каком то Ростовском нехитром устройстве
засорялось всякой мелкой ерундой(может с черных труб какая то ржа пылеватая)
может на котле стоит датчик тяги,проверь тягу в дымоходе.
  1. Нет тяги.
  2. Если котёл только поставили и спускали газ из труб, то возможно в трубах ещё много воздуха и газ не заполнил их на полный объём. Следствие котлу не хватает газа для нормальной работы. Включаете запальник на продолжительное время, а потом скажем минут через 30 пробуете включить котел.
  3. Маленькое давление газа в магистрали и автоматика сама отключает котел.
Кстати, а Вы дожидаетесь пока у Вас газовый клапан от термопары залипнет? Т.е. того, чтобы запальник горел при отпущеной кнопке? У Жуковских и Ростовских котлов термопара нагревается до полутора минут.
Похожий на Ваш случай встречал один раз на Ростовском АКГВ при капитально засраном дымоходе. Тяга в принципе была, запальник горел сколь угодно долго, но в момент розжига пламя вылетало на 10 см. из запального окошка и гасило запальник. Через несколько секунд остывала термопара и газовый клапан отключал основную горелку. Дело закончилось капитальным ремонтом дымохода, в котором от старости вывалился и застрял в канале кирпич. Может быть, как вариант, у Вас мал диаметр дымохода или по каким-то причинам слабая тяга, вот при пусковом хлопке пламя и вылетает из всех щелей.
у него Житомирский котёл.
Вызови газовиков это проще,не зря мы платим за тех.обслуживание.
..что-то автор затаился ..не к добру
Палецкий Наверное уже крышу меняет
Я внимательно изучаю предложение
Но ничего конкретного нет
Насчёт крышы вы уж перегнули
Уточняю при работе котла срывает пламя с запалной горелки в течении 20 секунд котёл гаснет
SER2009 написал :
т.е. получается так
  1. Зажгли запальник - он горит нормально сколько угодно долго
  2. Разожгли основную горелку - при этом она разжигается нормально и горит, но тухнет запальник и как следствие автоматика тушит основную гореллку
    Я вас правильно понял?
Всё верно
Значит неисправна автоматика (неверно отрегулирована.
Если котёл на гарантии то обращайтесь в сервисный центр магазина где покупали.
Сегодня проверю ещё одно предложение
если нет надо связываться с заводом
Это бездымоходный котёл
(Извените Админ убрал свое сообщение)
Как бездымоходный? А куда деваются продукты сгорания?
Бездымоходный или Парапетный
Там внизу этого котла под горелкой дыра шире маминой для забора воздуха, так что это обычный простейший атмосферник. А возможные причины я уже описал. В первую очередь, слабое пламя на запальной горелке, во вторую - катастрофический динамический просад давления газа на входе в котел, который приводит к затуханию запальника.
Спасибо всем причина найдена надо менять не крышу а дымоход
Дымоход кирпичный (мавзолей) за 25лет внутри разгерметизировался три канала превратились в один
Автоматику проверели След образом
1 витащили запальную горелку::;; подсоеденили навыворот:: подожгли запальную а потом спичкой основную всё работает ничего не гаснет ;; причина в дымоходе
Всем спасибо
