Проблема с Homelite F 3040
Внесу и свои "пять копеек"
Четвертый сезон работаю с Homelite F3040 (цельный прямой вал). Кошу много... соток десять каждые две недели. Девайсом доволен. Уже "угробил" один диск (скосил поле овса размером в 15 соток :-) ). Леска "звездочка", орегоновская, режет "на ура". Круглая ей в "подмётки не тянет". Из проблем, то в прошлом году "накрылось" магнето... поменяли в сервисе за 15 минут. Этот фиксатор на ручке, про который "жаловался" martinengo, тоже вылез и ручка иногда норовит стать боком... поправлю и кошу дальше...
ЗЫ... когда в прошлом году стала работать с перебоями, решил, что если что-то серьёзное, то выброшу "нафиг" и куплю новую такую же... оказалось магнето, которое мне заменили при мне и я "довольный" поехал дальше косить...
Пила тоже Homelite, но CSP3316... , уже шестой год. Замечаний нет. Гдето на году третьем, порвался "шнурок" стартера. Раскрутил и исправил сам... благо, что к косе в комплект входит "спуцключ" звездочка для болтов...
martinengo написал :
это может плохо кончится для сцепления!
И с чего бы это... Разбирал косу "до винтика"... сцепление жестко связано с двигателем и вращение рукоятки "на скорость не влияет"... Единственное, что может быть (ИМХО), так это, если штанга "сползет" с ручки, то может разбить "квадрат" гибкого вала... У меня ручка жестко сидит на валу и степень "вращения" не значительна - градусов на 5-10 её иногда сдвинет (если сильно "взмахну"). Кстати, после того, как стал применять "звездочку" отпала нужда пользоваться диском... сечёт "на ура" любые лопухи...
ElFox ни чего себе !!!!! сцепление у вас как будто из консервных банок... на моем там 3 мм каждый сегмент и из неплохой стали..... крепкой.
Видно качество хомлайтов упало до ниже не куда, от сюда видимо и цена в 5 тыс вместо 8.
А колечко справа на втором фото - это от корзины сцепления?
Вот еще фотка тогда - 3 года службы
Так и есть,НО!,мягче некуда.Видимо в сплав добавили ... сами понимаете что.
umnyi написал :
От него родимого.
umnyi написал :
у вас гибкий вал с 6 гранными концами??
Нет,4х. А агрегат не мой,клиентский.Работали,как утверждают,только триммерной головкой.Загадка одним словом.Поставил всё новое,Хомелитовское.Причём из совершенно иного сплава.Загадка №2.
он прикипел наверное просто, вставлен он там должен быть четырехгранным концом в "такую же маму" на сцеплении. Если там такая схема Обстучите очень легоничко!
Подскажите как снять центробежное сцепление и возможен ли его ремонт.У меня при разгоне двигателя перекашивает чашку что аж коса глохнет.Заранее благодарю.
После длительного использования начала вращаться, а затем выпала из пластикового кожуха сцепления труба, в которой проходит вал. Как она крепится. Спасибо.
