#1242698
Ситуация: полукруглая стена, деревянный плинтус (58х18мм) из хвойных пород. Посоветуйте, как состыковать. Пока из мыслей приходит только проливка плинтуса кипятком с дальнейшей притяжкой шурупами.
Какой радиус изгиба?
ИМХО, целиком не получится, проще из кусочков делать.
Шпонированный плинтус гнул с переменным радиусом примерно 1,5 метра так:
Строганул рубанком уменьшив толщину, на самом крутом участке изгиба надрезал ножовкой по металлу тело плинтуса с обратной стороны, не доходя до шпона примерно через 100 мм, точно уж не помню, это всё по месту на глаз определял. Промочил, прогнул с радиусом стены и оставил сушиться под этим изгибом. Потом поставил без проблем. Немного на изгибе стены плинтус изменил свою плоскость прилегания к стене, треугольный профиль изогнуть в одной плоскости по малой стороне треугольника без специальной приспособы почти нельзя, но на глаз никто не заметил.
Кажется мне, с хвойным маловероятно такое... Липа - та податливая. Да где же плинтус из липы?
Ту Юбер
Радиус порядка 1,5м.
Ту ЮрийР
Спасибо Юрий, буду пробовать.
Длительность обработки лениво искать, что-то порядка часа.
Янн:- Купить пластиковый.
Давным-давно гнул, погружая в ванну с очень горячей водой. Получилось довольно легко. Плинтус был из сосны.
Спасибо всем, буду пробовать, скорее всего, с горячей водой и надпилами - результат отпишу.
так и не отписал
Наверное не получилось
Гнет, небось, до сих пор
Вообще то не проблема согнуть плинтус по радиусу, главное чтобы плинтус был правильный, композитный - вот пример
Пластиковый обычный плинтус нельзя согуть, он просто расплавиться под действием тепля и потерят форму. Гнуть деревянный плинтус - себе дороже - очень сложная и дорогая технология, по своей сути химическая лаборатория нужна по модификации древесины, что невозможно в бытовых условиях. А вот плинтус от пластмировцев, он и прост в обращении и по сути своей это дерево!
Я порезал на сегменты затем склеил. Получилось вот так
Ну это же жесткое о!! Уж извините...
Так делал же для себя
Vladmaster написал :
Ерунда. Полозья саней как гнули? Вопрос навыка.
Запаривать в кипЯтке. Мелкие детали так вобще пару часов варят.
divineshadow написал :
А шпон?
Про шпон не читал ( теперь увидел. Мой совет относится к массиву без шпона. Если шпон на мдф м не на массиве тогда незнаю наверное только пилить )
Год гнули, вымачивали в болотной воде. с сероводородом ....
Год гнули
под столом! целый год? и зиму плинтус в болоте пролежал?
так зимой болото не замерзает! Это так, образно год написал, в общем очень долго!
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
Пишите, кто использовал в своей отделке плинтус от plastmir - интересно узнать, какие радиусы могли согнуть. Как смотрится?
