zvezdopad написал :
Думаецца, скорость высоковата,
У меня лобзик Бош 75, пилил как раз таки на средней скорости с 0 подачей(чтобы сколов не было). Так то пилка пропилила качественно, края ровные, но она ведь и предназначена для лдсп.
zvezdopad написал :
Думаецца, скорость высоковата, оттеда и подгорание, и дымок
именно так, + радиус закругления, благодаря которому пилка расклинивается в пропиле. Вряд ли у этой пилки будут проблемы от этого, но лучше по возможности избегать.
ЗЫ. А подобные отверстия куда быстрее и качественнее вырезать коронками
Eddy21 написал :
Наборными коронками качественно не вырежешь, а еще возможны крупные сколы на поверхности с тыльной стороны даже если положешь на другую доску. Если речь идет о цельных коронках, то я уже сказал- 56 мм не найти коронку!!!! 55 мм светильник влазит туго. да и таких не видел. были 50 мм, 60 мм.
sunset написал :
Можно с тыльной стороны предварительно той же коронкой подрезку на пару миллиметров сделать. Еще можно просверлить отверстие меньшего диаметра, а потом по шаблону фрезером довести. Получим идеальное отверстие, но для этого нужен фрезер
Если подобная работа разовая и есть только лобзик, то и правильно сделали. А если бы они везли патроны? (если бы отверстие не закрывалось светильником и было декоративным?)
sunset написал :
отчего же?
sunset написал :
не надо ничего подкладывать. Надо просверлить центрирующее отверстие и зайти с обеих сторон
sunset написал :
сколько угодно
Никто не говорит, что нельзя лобзиком делать такие вещи. Можно. Но неудобно и не очень эстетично. А возникновение небходимости таких работ - прекрасный повод для приобретения очередной полезной приблуды (коронки, то есть )
sunset написал :
И потом,это коронки по дереву а не по ЛДСП.посмотрите какие зубья. попробуйте попилить лобзиком с пилкой T144D ЛДСП, у вас такая рванина будет е-мое.
по дереву - Энкоровские. 280 руб за 7 шт+2 адаптера, а те - по всему, что угодно, включая нержавейку и чугун.
ЛДСП все пилят очень ровно.
2sunset Про энкоровский набор я вам говорил в другой теме, сам такой имею. Купил именно потому что используется редко. Но за такие деньги... Лучше иметь чем не иметь. И отверстия получаются ровные. А чтобы небыло сколов с обратной стороны вам уже сказали как лучше сделать.
Ну... единственная проблма может быть, если от высоких темератур изменится своийсто пилки(станет легче гнуться или типа того).
Просто, видел в роликах, когда лобзиком делают резкий поворот, в этих местах дерево подгорает от трения с полотном.
