Если на 220в, то питающий провод можно повести шлейфом от светильника к светильнику, если галогенки на 12в, то сначала на транс 220/12 и от него звездой к каждому светильнику отдельный провод сечением побольше.
Схему рисовать долго, попробую объяснить на словах. Питающий провод 220в приходит на трансформатор 220/12в, от него с выходных клемм подключаете параллельно несколько отдельных проводов, идущие на каждый светильник, желательно одинаковой длины, т.е. трансформатор размещаете по центру.
VM написал :
Под потолком в ванной комнате высокая влажность... Так что, не по центру, а равноудалённо от светильников, вне ванной комнаты. ИМХО
Или светильники на 220В.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Просто Красиво, но технически сложно в исполнении, к чему такие заморочки, на точечных светильниках обычно уже стоят винтовые клеммники под провод, разве что кроме мебельных, там просто оголенные концы.
VM написал :
мне это напомнило такой же вопрос в одной теме.....* как это ЗВЕЗДОЙ?!!! у меня же однофазная сеть!* я долго и усиленно улыбался))))))
да, можно и 220 звездой. только расход провода больше но криминала никакого.
VM написал :
Короче схема такая, я у себя на кухне делал козырек 5 точечных светильников галогенки 12 В,
посчитать не трудно-5*20ВТ=100Вт, ток на первичной обмотке 100/220=0,45 А провод сечением 2*1,5
ток на вторичной обмотке 100/12= 8,3 А провод сечением 2*2,5 даже с запасом.
Красиво. Только переходные сопротивления на клеммах при последовательном подключении дадут о себе знать на последнем светильнике. Да и где такие коробочки взять?
dinamit007 написал :
Во-первых сопросивление у них ничтожное- я измерял напряжение на выходе транса и на последнем- одинаковое! во вторых, клеммники можно купить в любом магазине электрики, и не обязательно дорогие. обычные клеммники продаются в связке по 10 шт.
