Если сплит на R22, то слейте его и все, он недорогой, на шильдике сбоку наружника указан вес полной заправки.
Любые бытовые электронные весы и заправьте по весу. Если трасса сильно отличается по длине от 5м, то нужна поправка на длину. Поиск рулит. Удачи.
Да! Перед заправкой не забудьте найти место утечки.
marsich написал :
проверить соединения под давлением (компрессором 8атм)
Можете сильно навредить, в ресивере компрессора обычно очень много конденсата, там снизу даже болтик есть для периодического слива воды. Даже для нормальной покраски краскопультом ставят осушитель после регулятора давления.
Я думаю, лучше уж включить на нагрев , в этом режиме давление в трассе выше значительно и мылить.
Cпасибо за советы. Разобрались и заправлять не пришлось, Попросил оставить его включенным на час, с минимально установленной температурой, конденсат побежал, трубки холодные, еще раз проверил давление по 6 атм в обоих магистралях после часа работы. В доме тоже холодно.
тад написал :
Заеду-сфотографирую, немного тормознул, табличку не зафиксировал.
Заехал, посмотрел, но фотку не успел сделать. В названии буковок и циферок много, не запомнил.
Зато увидел, что оно на R410 , и продают уже по 250$. Чуть не купил в целях эксперимента, еле сдержался.
тад написал :
Я думаю, там уже все отвакуумировано. Клапана типа быстроразъемной гидравлики.
трасса не продувается,успел попробовать. Ход разъема-около 3-4см.
Работает, куда оно денется
Т.е. поставили? 2BV
Сегодня с такой же хренью видел некоего китайца в Леруа. Стоит 5000. На вид разъем основательный, но уплотнения выполнены посредством резиновых колец. Сдается мне, что дозаправлять его придется часто. Там-же за 7800 стоит LG S09LHP (корейская сборка). ИМХО, за такие деньги лучше его взять, что я и хотел сделать - нужен дешевый кондей.
Вчера сделали приятелю перезаправку девятки LG, отработала почти 5 лет. Стравили , отвакуумировали и заправили по весу, на бытовых весах. Теперь озадачился покупкой проф. весов, таких как для автомобильной заправки кондеев, в чемодане. У нас не могу нигде найти. Тем более появился спрос на заправку и диагностику автокондиционеров.
Еще был клиент,у которого дал сбой Беко -18. После скачка напруги в сети, перестал работать компрессор. Поступил так, отключил от сети, типа полный сброс блока управления, потом включил и сплит заработал как положено.
Недавно по случаю купил миниатюрный труборез, всего за 98рублей, удобен для резки в неудобных местах, для проверки резал трубки обоих диаметров с шагом в 1 см. Отлично режет,очень доволен покупкой
marsich написал :
