Имеется диван раздвижного типа. Внутренности деревянные и при соприкосновении дерева об дерево возикает скрип!! Постоянно! Диван здоровский сам по себе, но скрипы жуть как бесят. Вопрос такой: чем бы промазать или прилепить что нибудь внутрь, чтоб было надёжно и не скрипело??
Если трутся именно раздвижные части лежащие друг на друге-попробуйте натереть свечкой. Один раз мне такое помогло, правда не знаю насколько долговременно. Только надо проследить, не ложатся ли например съёмные подушки на натёртое место, чтобы не запачкать ткань. Ещё только что придумал-мазь для лыж. Прилепить вовнутрь-прокладки из фетра, например и их периодически заменять по мере износа. Если конструкция дивана позволит. А вообще деревянный диван-неисчерпаемый источник скрипов и может скрипеть тем местом. на которое никогда и не подумаешь.
И впрямь попробуйте мазь для лыж, интересно даже что получиться. Ещё можно посмотреть составы для пропитки дерева на основе различных смол, если трущиеся части не видны конечно. У самого подобная проблема с креслом стареньким, привык просто уже, не замечаю вообще.
Забыл сказать - решал эту проблему наклеиванием фетра. Отлично было, совсем не скрипело. Но ненадолго помогло, т.к. отклеились кусочки из-за того что при разборе-сборе дивана трутся постоянно. Думаю, может их на супер клей присобачить...
А есть возможность приклеить и прибить степлером края фетра с загибом на места не подвергающиеся трению (например бока или торцы направляющих), чтобы края не подцеплялись и незадирались? Если нет, остаётся найти прочный клей. Возможно ПВА с проглаживанием утюгом. Или Момент-Кристалл опять же с утюгом. Только осторожно чтобы подошву утюга не испортить клеем. А суперклей цианоакрилатный-если только гель, и то не уверен.
wal73 написал :
Прогладить через алюминиевую фольгу - ничего и не загадится никогда.
А свечкой натереть - это вещь! Я натер на работе направляющие выдвижных ящиков доисторические - там дерево по дереву елозило - тяжело ходило. Так тепрь почти что сами открываются .
