#1244613
к стене,а то висят безобразно.Спасибо.
уложить в кабельканалы, предварительно прикреплённые к стене.
Дбель-хомутом
Спасибо.Кабель каналы как то не очень,а дюбель хомут очень приглянулся.
2alfabravo
Если не надо супер-класс,а просто для упорядочивания и если потом чем-то закроется,то вариант.
Дюбель в стену.Саморез.Ему(саморезу) под "башку" проволочку.Все.Затянуть вокруг"пучка" плоскогубцами.
mihamaster написал :
А дюбель-хомутом не проще ли? - стоит он на 10 копеек дороже простого дюбеля, и, если своё время ценить дороже 10р./час, то выгоднее и аккуратнее.
проблемнет написал :
Может и проще.Наверняка выгоднее при больших объемах.А если всей электрики 4 лампочки в санузле,вполне и проволочка пойдет.Материала подобного валом всегда под руками,а дюбель-хомут надо еще заказчику объяснить его необходимость.Да и надо ли искать эти трудности?
лучше запрятать в стену. я подсмотрел как делал электрик из ЖЭУ и потом много раз сделал сам - штробишь канавку в стене, прячешь провода, быстро заклеиваешь алебастром, можно точечно, потом не спеша шпаклюешь, клеишь, красишь ...
