#1244695
Добрый день!
В ванной обшили стены ГКЛВ 9,5 мм, профили ПП через 60 см.
Мастер начал класть плитку (27х40).
Но листы после грунтовки стали играть и выгибаться, плитка не держится, пришлось все снимать.
Подскажите что можно сделать со стенами для того чтобы все таки уложить плитку.
Мастер предлагает варианты:
  1. Обшить все стены вторым слоем гипсокартона
  2. Снять гипсокартон, добавить профилей через 30 см., повторно прикрепить гипсокартон.
  3. Удалить все нах и заштукатурить, но при этом не понятно, что делать с коробами (общий стояк и отдельно под полотенчик)
  4. Мой вариант - ничего не ломать, положить плитку на пол, а стены обшить пластиковыми панелями поверх ГКЛВ, на год протянет, тем более сейчас лишних денег на переделку нет.
При этом гарантии, что все будет держаться при способах 1 и 2 мастер не дает, типа сделаем а там посмотрим.
iceberge написал :
Честно, я в экстазе, ваш мастер с вами нарушил всю технологию монтажа ГКС.Просто супер.
9,5мм для плитки недостаточно, только 12,5!!!
профиль через 600мм для плитки недостаточно, только не более 400мм!!!
Из этого делайте выводы.
чтоб меньше переделывать оставте профиля через 60, но поставте поперечные через 50, и картон 12.5, а поставить сейчас пластик, потом опять плитку дороще выйдет
мастер нанимался только на плитку, ГКЛ делали до него
2iceberge А как профили к стене закреплены?.Или только верх - низ?
Самый дешевый и простой вариант, тем не менее вполне нормальный - это нашить второй слой 12 мм гипсокартон поперек первого. И клей плиточный взять попластичней - все будет хорошо.
iceberge написал :
Ничего не путаете? То, что говорите, - невозможно.
stepanych написал :
  1. сделать так.
  2. оторвать руки, тому кто ставил ГКЛ.
iceberge написал :
  1. Удалить все нах и заштукатурить
  • лучший вариант.
iceberge написал :
Вы это видели сами? Можно фотку?
iceberge написал :
Тоже интересует почему?
Варианты,как мне кажется,плохо сделан каркас.Без крепления к стене.Т е.профиль гнет от тяжести.
ГКЛ не влагостойкий и тонковат.Короче,сделано не по уму.
iceberge написал :
По-моему, лучший вариант. И грунтовать не надо - только хуже делаете.
Здрасте написал :
Грунтовать гипрок надо, иначе вода из плиточного клея уйдёт в него и клей просто высохнет, а не схватится. Видел такое, на пробном образце
Гипсокартон - отстой. Только для фигурной резьбы.
Пеноблоки толщиной 5 см рулят!
abс написал :
Категорически не согласен - по вашей логике получается, что и плитку грунтовать надо или замачивать, т.к. она ещё более гигроскопична, чем гипрок?
Чип и Дейл написал :
"Вы не любите кошек? Просто вы не умеете их готовить..."
Гипсокартон влагостойкий, профили закреплены подвесами, 6 подвесов на каждый, через 40 см
выгибается в том месте где нет профиля, т.е. из-за слишком большого расстояния между профилями.
Причем в сухом виде все было нормально, выгибаться стало после грунтовки.
Здрасте написал :
Я плитку всегда мажу клеем, на сдир Как то выбирал себе клей, взял кусочек гипрока, не грунтовал, наклеил плитку, высушил, проверил, как отдирается, потом сунул под кран и... клей размок, стал опять мягким и липким... Взял ещё кусок гипрока, прогрунтовал похорошему, наклеил плитку, высушил, сунул под кран, клей не размокает до липкого состояния... Вывод?
гипрок 9,5 мм- это декоративный- потолочный, или как его еще называют- реставрационный.
у меня в ванной под плитку- два слоя влагостойкого 12,5 мм. после - грунтовка аквастопом, потом клей на сдир и керамогранит. все держится,т-т-т, 4 мес. как плитку положил.
Вот изобразил на схеме как прикреплен лист
Блин почитаешь, аж смешно Какая нах, грунтовка, какие 2 слоя по 12,5 мм. Зачем? Плясать по стенам или из лейки поливать? Я у родителей 10 лет назад на ГВЛ (прошу заметить - не ГКЛ), плитку ложил в сортире по кругу, есс-но кроме пола. Ни какой грунтовки, клей наносил зубъями на стену, плитку маленько смачивал распылителем. Все стоит, пережили несколько потопов. Полгода назад у себя так -же сделал, бруски (профиля) через 30-40 см, промежуточные (горизонтальные) тоже, ГКЛ - 9,5 мм и все. Не шпаклевал, не грунтовал. Почаще саморезы. Плитка 20*30, 7 мм. Швы через крестики 2 мм. Клей Церезит. Углы пластиковые. Затер и все. Стоит как камень.
Автору советую гнутый ГКЛ поменять, и без грунтовки клеить. И не слушать "теоретиков" .
iceberge написал :
Конечно будет гнуть. Надо промежуточные (горизонтальные) через 50 см накидать.
Oleg72 написал :
Как то раз сделал в один слой 12,5мм, профиля через 40 см, ребёнок по стенке пнул и плитка треснула... С тех пор делаю только 2 слоя по 12,5.
Oleg72 написал :
А Вы инструкцию хотя бы, на мешке с клеем почитайте, прежде чем предлагать нарушать технологию!
Oleg72 написал :
Уже лет 6 как практик
Народ, чего делать то?
iceberge написал :
Снимите гипсокартон, уложите на ровный пол (подсохнут и выровняются), добавьте профилей, через 300мм. Смонтируйте снятый гкл и добавьте ещё 1 слой 9,5мм и мантируйте второй слой горизонтально. 100%
Мы делали 2 года назад в ванной.
Не кидайте гнилие помидоры - на одну стену листы ГВЛ просто наклеили, на второй крепили к профилям и между профилями фольгированный утеплитель.
Профили были чаще, чем 60 см. Плитку положили на плиточный клей "Юнис", без замачивания и т.д.
Плитка какая-то большая - не помню точно размеры 19х25, кажется.
Ничего не коробилось. И 2 года стоит.
Все делали сами.
Такой же ацтой. Труха. Гигроскопичны, трескаются, НИЧЕГО не держат навесного. Я делаю ДЛЯ СЕБЯ так: каркас - вертикально стальные профили квадрат 40х40х2.5мм или уголки 50х50х5мм. Поперечины через 35см- дюралевые профили: квадрат 25х25х2мм. Всё на тяговых заклепках ал.-сталь 4.8х10мм. Гипрочные профили не использую - фтопку их!. Поверх в 2 слоя ГВЛВ. Могу точно сказать, что на карксе можно делать гимнаст. упражнения аки на шведской стенке, а 2л ГВЛВ на нем держит хороший удар ногой.
Prok12 написал :
Всё хорошо, но цена...
через чур хорошо. обычно в санузлах никто оборону не держит и спортом не занимается.
два слоя гкл.
Prok12 написал :
Странно, что ещё швеллера с двутаврами не используете.
решили обшить вторым слоем ГКВЛ 12,5 мм поверх текущего
NMGВладимир написал :
Всякое может случится
Здрасте написал :
И обшивать не ГВЛ, а стальными листами миллиметриков в 10, а внутрь песок...
А если серьёзно, то я как то подумывал использовать уголки и профиля от вентилируемых фасадов, мог покупать их по цене гипрочных, но вот руки так и не дошли
