Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1245504
добрый день.
холодильник отказывает замораживать и холодить. Открываю морозильник - все разморожено. Отключил Стинол от сети, где то через 3 часа включил - компрессор заработал, через час проверил - в морозильнике все замороожено, в холодильном отделении - нормальная изморозь на задней стенке. Утром открыл холодильник - опять все разморожено.. Повторил эту процедуру еще пару раз..
Короче, пригласил специально обученного человека. Поменял реле какое то внизу сзади, и приговорил на замену компрессора.
Так вот что я хочу спросить то... Может кто может подсказать однозначность замены компрессора. По- моему он все таки рабочий, раз на один цикл заморозки-разморозки его хватает и что то его не пускает на втотрой и последующий циклы.
У меня была та же беда со Стинолом в гарантийный срок. Термодатчики меняли два раза.какашка а не холодильник.
limbo написал :
Если пусковой ток большой, но запуск не происходит или осуществляется не сразу, то вполне вероятно подклинивание поршня мотор-компрессора. В этом случае однозначно замена.
in my humble opinion
alfabravo написал :
Тоже надо смотреть.
alfabravo написал :
+1 У родственников такой был. В жару напрочь отказывался работать.
Kvost написал :
пока отслежу как работает с новым реле, как то неохота 3200 отдавать за компрессор..
limbo написал :
Угу.. и не отдавай.. врят ли замена компрессора что-то изменит. Пригласи этого специально обученного(лучше другого по грамотнее: реле на компрессоре служит исключительно для запуска компрессора и защиты сети при его поломке и ВСЁ) пусть сменит терморегулятор К-59 ( вроде такой ) Хи... вверху стоит и хвостиком в холодильной камере крепиться. Ну ещё пару менее вероятных неисправностей, но возможных по вашему описанию проблемы: сгорели Тэны оттайки в морозильном отделении или вода попала в электромеханический таймер.(он тоже в морозилке).. Удачи в решении проблемы... ( совет: пригласи нормального спеца)
alfabravo написал :
-1 два стинола работают с 1995 года и только разок менял терморегулятор на одном... один тоже 107 ... Мдя
